Microondas
segundo diodo doblador en microondas whirlpool
vicenton
hace 14 años
hace 14 años
hola,estoy reparando un microondas whirlpool vip 27, y despues de pruebas con el capacitor,el doble diodo,chequeo de sw de puertas,probar con otro magnetron...el problema era el trafo,corto en el secundario cuando iniaba el ciclo de coccion, hacia saltar el fusible a los 30 segundos. ya lo reemplace y esta andando de primera, pero me quedó una duda...¿que funcion cumple un segundo diodo que va conectado entre las patas del capacitor, o sea en paralelo con el...? se lo tengo desconectado y el microondas funciona igual, calienta bien, entonces..¿para que sirve? muchas gracias.
CLAUDIO1977
CLAUDIO1977
1.001
hace 14 años
hace 14 años
Algunos modelos traen un diodo enfrentado para evitar descarga capacitiva ,si queres no es necesario conectarlo ,por microondaslanus claudio
