Microondas
Horno que no calienta ni enciende la luz
Javier francisco
Hola alguie me puede hayudar es problema es este. Tengo un horno de microondas de la marca daewoode que funciona todos los controles al poner eltiempo de calentamiento se pone aparentemente a funcionar. pero no se si el platogira por que la luz no enciende ni calienta pero suena como si trabajara normalmente ¿cual podria ser el problema? Hay alguna parte que haga funcionar la luz y el calentamiento por igual? ​​​el foco no enciende este o no este abierta la puerta del horno hice lo que me dicen y el plato efectivamente no gira como checo si el rele funciona? ¿si fuera el foco que este quemado afectaria lo del calentamiento? el modelo es kor-1n3hwc
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
No menciona si con el simple hecho de abrir la puerta el foco enciende ( cosa que es normal )
Si esto ocurre ,entonces sería cosa de revisar el RELAY de tarjeta ,por lo general es muy pequeño.
Si no ocurre como normalmente sucede, es cosa de revisar el cableado del foco y el foco mismo ya que pudiera estar fundido.
Ahora el porqué no calienta, las causas son diversas, pero mejor INDIQUE MODELO para poder ayudar correctamente..
¿¡¡¡Saludos¡¡¡
tecnico54
tecnico54
22.006
no afecta lo del calentamiento el foco solo es para ver el interior fijate si gira el plato porque ssi no lo hace afecta el calentamiento
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Tecnico 2015 : ..Me gustaría saber cómo es que AFECTA el calentamiento ( que este no se realice ) ,si el motor de giro de plato no opera ??
tecnico54
tecnico54
22.006
si no gira el plarto y la luz no enciende entonces debes revisar el rele mas peuqeño de la placa es el que maneja la luz y el plato
tecnico54
tecnico54
22.006
si  no  enciende  la  luz  el  plato  no  gira  puede  problema  del  rele  mas  pequeño  que  trae  la placa  revisa  eso  para  saber  si  el  plato  gira  ono  coloca  una  taza  dentro  as  funcionar  el  microondas  y  fijate  si  esta  el  la  misma  posicion  que  la  colocastes
Javier francisco
Como checo lo del rele si funciona
tecnico54
tecnico54
22.006
tienes que aplicarle voltaje dc de bateria fijate cuanto es hay de 12 de 24 de 30 depende del voltage que sea le aplicas ala bobina del rele y mides las otras patas y tienes que darte continuidad
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Al parecer su foco está dañado ( observe su filamento interno si se ha desprendido de alguno de sus puntos donde se fija o une, entonces se confirmaría tal daño ). Indiqué la revisión de su cableado pues alguno suelto ,mal ensamblado, abierto o sucio ocasionaría el detalle de que no encienda su foco. Ahora ya le había preguntado sobre el MODELO de su microondas. También es importante que COMPRENDA que ,si no tiene experiencia en la reparación de microondas, encargue este trabajo a un profesional pues es muy peligroso la manipulación de este debido a los elevados voltajes que su microondas maneja. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡
