Microondas
Microondas funciona perfectamente pero no calienta
oliaslopez
Buenas noches! Tengo un microondas Balay 1919XP, me atrae el mundo de la reparación siendo aficionado, pero este electrodoméstico me tiene perdido. He testado el capacitor y el diodo de alta tensión mediante la lámpara colocada en serie a 220V y lámpara de 25W. El diodo me baja a un 50-60% la tensión de la lámpara y me genera parpadeo. Y en el caso de los capacitores me lo llega incluso a bajar un 90%. Pensando que era el capacitor, he comprado uno y este nuevo hace lo mismo. He mirado el magnetrón, he comprobado si posee derivación, y su estado es muy bueno, incluso la antena. He mirado los fusibles y posee dos, uno a la salida del transformador y otro a la entrada de la red. Ambos están correctamente. Por último he comprobado el transformador, tanto testeado para ver si posee derivación, como prueba de transformación, y los valores son correctos. Lo he realizado sometiendo el tranformador a 10 Vac y me da valores de salida de 110 Vac aprox. He comprobado la continuidad del único termistor que posee, y es correcto. He comprobado los 3 switch que posee (2 de puerta y otro que no se de qué) y parecen correctos. Una pista, es que ste microondas en su funcionamiento normal generaba un zumbido cada "x" segundos cuando calentaba, parece una carga o descarga; ahora no lo hace; pero no sé que elemento se encarga de hacer esa carga o descarga. Me inclino que podría ser el diodo, pero no quiero gastar más dinero sin certeza porque me tiene aburrido. Espero que me ayudéis. Muchas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
2  cosas  a  revisar  primero   ver  si  llega  tension  al  primario  del  transformador    desconecta  los  cables  del  primario  del  transformador  luego  con  el  tester  en  alterna  colocas  una  punta  en  un  cable  y  la  otra  punta  del  tester  enel  otro  cable  hechas  andar  un  rato  el  microondass  y  debe  marcarte  la  tension  de  tu  pais  y  lo  otro  es  que  el  magnetron  este  agotado
oliaslopez
La tensión llega perfectamente 230V
Santiago Ventosinos
Hola compañero. En concordancia con el comentario anterior.  Si no llega tensión al transformador Revisa el relay mas grande qie podes encontrar en la placa, por supuesto esto si no llega tensión al trafo. Si llega pensa en el magnetron pero puede qie lo qie falle sean los imanes qie se gasto su campo magnetico (por el calor qie genera el magnetron y el tiempo de uso)  los mismos se pueden cambiar, es un lindo trabajo, hay que desarmar el magnetron y ponerlos en el mismo sentido de polaridad que puede llegar a ser lo mas complicado algunos magnetrones en la parte de entrada a veces se ponen resistivos o  corto respecto a chasis.    Saludos!
oliaslopez
Los imanes se ven potentes. La nomenclatura que aparece en el magnetrón es DAEWOO 2M218 51013AD JF
Que características debe de cumplir el nuevo magnetrón? los he encontrado 2M218 JF acompañado de una J, H, L.
Que quiere decir esto?
tecnico54
tecnico54
22.006
mira ala hora de cambiar un magnetron debe ser del mismo tamaño y que que las aletas de aluminio queden para el lado del ventilador no te fijes en mucho en las nomenclaturas solo fijate en lo que te dije
Santiago Ventosinos
No le des mucha bola a las letras, te pueden ayudar para ver si tiene hoja de datos.... Lo qie tenes qie tener en cuenta es la potencia del microondas eso determina el tamaño como comentaron mas arriba y por supuesto ponerlo en el mismo lugar del original para una correcta circulación de aire. Si eso implique alargar los conectores. Lo demas lo revisaste? El relay?? No decis nada de eso
oliaslopez
Acabo de comprobar un relay con 12V en la bobina y los otros polos se encuentran abiertos antes y después de la tensión. Y el "click" de accionamiento de escucha cuando se le da el voltaje.
Esto es que está averiado, no?
tecnico54
tecnico54
22.006
+si le aplica tension ala bobina y sie4ntes el clic que hace el rele pero los otros polos estan abiertos enonces quiere decir que esta malo
tecnico54
tecnico54
22.006
si eso quiere decir que esta averiado debes cambiarlo
Santiago Ventosinos
Claro si acciona pero no hay continuidad es porque los contactos se han carbonizado por dentro. Debes cambiarlo. Saludos
juanperezserviciosvenezue
el problema es el magnetron
oliaslopez
Voy a buscarlo. Ya os cuento.
Muchísimas gracias
oliaslopez
Buenos días. Por fín encontré un relay para el microondas, era de 24VDC y ha sido complicado encontrarlo. La cuestión es que se lo he sustituido y sigue sin calentar. Se oye el relé activarse, pero lo que no se escucha es el zumbido que se escuchaba a continuación cuando funcionaba correctamente. ¿Que elemento es el que genera ese zumbido? ¿Que puede pasar? Muchas gracias por anticipado
tecnico54
tecnico54
22.006
contro9la que le esten llegando el voltage al primario del transformador
oliaslopez
Pues al iniciar el electrodoméstico llega los 220-230 V y a los 3-4 segundos disminuye hasta 6 V
oliaslopez
Acabo de detectar un diodo cortocircuitado en la placa donde se ubica el relay sustituido, lo sustituiré a ver si por fin es la solución.
tecnico54
tecnico54
22.006
comenta si fue la solucion
oliaslopez
Diodo sustituido y nada, no llega tensión al primario del transformador. Llegan entre 3 y 4 V.
Que me falta por revisar?
A que se debe?
tecnico54
tecnico54
22.006
controla el relay que alimenta el transformador
oliaslopez
Era el relay... lo que pasaba es que un diodo del circuito interno estaba defectuoso, por eso llegaba únicamente ese voltaje.
Muchísimas gracias y tema solucionado.
