Yony ni note revisa los switch que se activan cuando abre y cierra la puerta y la placa electrónica revise o cambie el relevador de 30v 5a claro que casi siempre que esta mal el relevador el micro onda enciende directo gira el ventilador y se enciende la luz pero en tu caso no puedes tener quemada también la bombilla mucho cuidado con el capacitor que carga 2000 v no le metas la msno
El microondas al conectar la corriente, ya sabemos que se prende solo, no gira el plató, no prende la luz, el bombillo está bueno porque al abrir la puerta se prende, también hice la prueba cómo para calentar algo por 40 segundos, realiza la función de calentar gira el plató, prende la luz, el ventilador funciona, una vez terminado el tiempo de 40 segundos, al sacar lo que está calentando y cierra la puerta, se siente que sigue calentando, no se prende más la luz, se ve que el.ventilador si funcion
Hay que desenchufarlo porque no se para de calentar.
