Microondas
fuga de tensión en microondas LG - modelo MS-2807 c
carlos1054
le cambie el transformador que se habia tenido un corto circuito el primario  el equipo funciona ,pero probando a maza me tira una tensio de 110 vol  ¿es normal que suceda eso?
tecnico54
tecnico54
22.006
no deberia pasar eso el condensador como esta ??'
carlos1054
lo voy verificar ,cuales serian las causas del capacitor que esté maza o bajo de valor
tecnico54
tecnico54
22.006
puede ser que este en corto midelo
tecnico54
tecnico54
22.006
el transformador que se ve en la imagne es el que cambiastes o es el que te da los 110 amaza??'
carlos1054
Probe el capacitor y está bien ,probe el transformador que mande a bobinar y la salida al capacitor se pone a maza
Me podrias orientar como funciona este transformador se que tiene un primario y secundario cua es su funcion
tecnico54
tecnico54
22.006
el primario es donde va conectada la tension de tu pais el secundario lleva un conector el otro conector es la base del trasformador y ese esta amaza con el chasis del microondasd
carlos1054
Entonces es normal que tenga esa fuga como una induccion por que lo raro es que no salte el diferencial se podria probar con una lampara incandesente de que potencia?
tecnico54
tecnico54
22.006
el transformasdor que se ve en la imagen esel que te esta dando ese problemaa???se prueba con una lapmara serie 40 watts
eduseldov
eduseldov
376
Amigo, pienso que puede tener esa anormalidad debido al bobinado del trasformador ,puede haber una fuga al núcleo, revisa la entrada y salida del trasformador con el núcleo haber si alguna mededida en rx100.,yo nunca los mando a bobinar ,lo remplazo con otro de segunda similar.
carlos1054
Que tal chicos les agradesco
carlos1054
Queria agradeserles, parese que el problema le estaba faltando la puesta a tierra a la linia de tension lo directo a la jabalina y no marco mas la fuga de 110 vol si piensan que no es lo correcto comuniquenmelo  de yá les agradesco
tecnico54
tecnico54
22.006
esta  bien  lo  que  isistes  que  bueno  que  solucionastes  el  problema  ahi  estaba  la  falla
