Microondas
horno microondas marca gplus
leonardo lealtecnico
Saludos amigos buen día. Tengo una inquietud y espero su orientación.......me llegó un horno microondas al taller porque no calentaba, bueno revise y encontre que no hay alimentacion al transformador de alta, bueno saque la tarjeta de control y tiene 2 relays uno trabaja y el que alimenta al transformador no se activa.... bueno le he montado varios relays y nada, lo he probado con una fuente de 12 voltios y funcionan. La pcb tiene 3 transistores superficiales y trato de medirlos pero no me dan lectura por ningun lado. Es esto normal? y aparte en la tarjeta trae varios transistores y ninguno me mide. Espero su orientación. Muchas gracias.
Javier Honduras
Saludos amigo...primero revise si los interruptores de la puerta estan bien...midalos con la puerta cerrada en continuidad luego midalos con la puerta abierta si miden diferente estan buenos la puerta los activa y los desactiva al abrirla y cerrarla. Si alguno esta malo esto impide que el voltaje al primario del transformador no llegue
hector técnico 2023
hola amigo saludos si no te llega voltaje al reley debes de seguir las dos pistas de la bobina del reley hacia a tras alli vas a conseguir con un diodo zener que polariza ese voltaje de los 12 vok al reley asegurate que no este en corto o en fuga si esta correcto revisa los transistores de montaje superficial si no te miden puedes sustituirlos por transistores bipolares comunes como el c 1815 yo lo e echo y me han funcionado si todo esta bien el problema radica en el microcontrolador ya que de alli sale la señal para los 12vol una ves que preciones la tecla de inicio saludos . atte Hector de Venezuela
