Microondas
horno de microondas daewo no calienta
ivan1409
que tal amigos pido su orientacion tengo un microondas daewo KOR-6LZB , lo que pasa es que dejo de calentar , ya le cambie el magnetron, le cambie el capacitor y el diodo, ya revise el fusible, el termisor, los switch, el relay que tiene de 12 v, diganme que mas le puedo checar por favor , el microndas trabaja bien todo solo no calienta, que puedo probar? espero sus comentarios gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
desconecta  los  cables  del  primario  del  transformador   luego  con  el  tester  en  corriente  alterna  conecta  una  pinza  en  un  cable  y  la  otra  pinza  enel  otro  cable  as  funcionar  un  rato  el  m icroondas  deberia  marcarte  la  tension  de  tu  pais  el  tester  de  no  hacerlo  puede  ser  el  relay  con  problemas  comenta
ivan1409
ya desconecte los cables del primario del transformador, puse los caimanes a las puntas del multimetro y las otras a los cables que quite y no me da voltage , entonces tengo que cambiarle los 2 relays?
tecnico54
tecnico54
22.006
si amigo cambia el relay
hector técnico 2023
hola saludos por lo que comentas en tu ultimo comentario los mas probable es que el reley grande de la placa electronica esta dañado y deberas de reemplazar,  ya que ellos internamente se flamean sus platinos internos y causan que el voltaje no pase al transformador de alto voltaje saludos . Atte Hector de Venezuela
ivan1409
ok ya le cambie el relay pero sigue sin calentar, que mas puedo hacerle
tecnico54
tecnico54
22.006
cambia los swichs de puerta para ir descartansdo
ivan1409
listo cambie los 3 switch de la puerta , ya lo cale pero sigue sin calentar
tecnico54
tecnico54
22.006
esta mas complicada la averia parece puede ser que sea el micrcontrolador
ivan1409
yo creo si va ser eso no cierro el tema , voy a conseguir un microcontrolador de un microondas igual y regreso
tecnico54
tecnico54
22.006
yo creo amigo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Aunque hasta el momento , ha sido adecuadamente asesorado, es posible que haya omitido diversos factores: El primero sería PRECISAR si las refacciones que ha colocado son nuevas o son usadas.. Podrá parecer mentira pero el hecho de que estas sean nuevas no necesariamente las  HACE CONFIABLES.. Por ejemplo ,el Magnetrón debe medir menos de 1 Ohm entre F y FA. Y debe medir  INFINITO  entre cualesquiera de ellas y carcaza. El voltaje de Relay deber en CORRIENTE DIRECTA ( en casos raros de -12 VCD ) El hecho de que existan los 12 VCD y este se ´´cierre´´ no lo hace precisamente eficaz, puesto que, como ya se lo han señalado, el hecho de que sus PLATINOS INTERNOS  se carbonicen, impiden que la corriente FLUYA  atravéz de estos, para finalmente, efectivamente hacer CIRCULAR VOLTAJE ,cerrando el circuito. El voltaje en las terminales del lado primario del Transformador de Alto Voltaje debe ser de CA  ( Corriente Alterna ) idéntido al que, habitualmente se suministra en su domicilio , ya sea 120 o 220 VCA .. Dejo MANUAL DE SERVICIO DE SU EQUIPO  a fin de DETECTAR posibles errores de conexionado o no lo sé.. De cualquier forma, mi deseo es que DESCUBRA  a la prontitud posible , el error o falla en cualesquiera de su forma. ¡¡¡Saludos¡¡¡¡ Daewoo KOR-6LZB.pdf[1.61mb]
