Microondas
Mi Micro Ondas hace ruido al encerderlo
misaelrepara
Hola amigos de Yoreparo tengo un micro ondas Hyundai que cuando lo enciendo hace un sumbido muy alto. ¿Cual creen ustedes que sera el daño? Ya resolbi el preoblema con el cambio de capacitor y diodo de alta y listo......
hector técnico 2023
ok amigo pero ya el microondas esta funcionando correctamente ?
kenth_84
Buenos dias tienes que revisar la punta del magnetron muchas veces se perfora por residuos de grasa que le caen si esta carbonizada con sustituirla deberias solucionar tu problema yo particularmente desarmo un capacitor que sea mas o menos el tamaño de la antena y listo
misaelrepara
Kenth busque en la Internet y descubrí que es el transformador que genera ese ruido. Aunque al probar su funcionamiento me imite alto voltaje.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
No precisa si lo que escucha es un ARQUEAMIENTO de voltaje ,que como lo ha dicho Kenth_84, se solucionaría cambiando la Antena,también la mica de baquelita  o el plástico protector ( según sea el caso ) y LIJANDO Y REPINTANDO toda zona carbonizada..Normalmente y a pesar de este clase de daño, el microondas logra calentar alimentos. El cambio si el ruido es como un ZUMBIDO es posible que el Díodo de Alto Voltaje o el Magnetrón esté dañado. En este caso el microondas no logra calentar alimentos,ni siquiero los entibia.. Todo lo anterior suponiendo que ,una vez programado x tiempo y dando orden de calentar, se escucha tese determinado ruido ¡¡¡¡Saludos¡¡¡
hector técnico 2023
hola amigo fijate , si tu microondas hace un ruido pero igual calienta entonces el del problema es el transformador de alto voltaje que tiene sus espiras en corto ellos miden bien pero con carga se pone en corto causando dicho ruido ok. pero si tu microondas hace dicho ruido y no calienta nada el del problema es el diodo de alto voltaje que esta en corto alli te dejo pata que descartes uno de los dos y alli das con la falla . atte Hector de Venezuela
misaelrepara
Gracias amigo Hector, trabaje por descarte después de las pruebas del transformador y el magnetrón, descubrí que era el Capacitador del Equipo por eso no calentaba el micro ondas y hacia un ruido como de mayor esfuerzo.
tecnico54
tecnico54
22.006
entonces ahioora funciona???
tecnico54
tecnico54
22.006
el  problema  amigo  del  ruido  proviene  del  transformador   cambialo  con  eso  solucionas  la  falla  me  toco  reparar  uno  que  hacia  ruido  al  encenderlo   y  cambie  el transformador  y  se  soluciono  la  falla
