Microondas
Microondas daytron se prende solo
Yoandi
Yoandi
20
Hola, se que este tema esta un poco trillado aqui pero igual. Resulta que tengo un microondas daytron que al conectarlo con la puerta cerrada enciende el plato, la luz y el ventilador y no el magnetron. Revice los micross de puerta y todos me miden bien al sacarlos pero al amontarlos y midiendo el micro del medio me da continuidad siempre`sin quemar el fusible y me di cuenta que una de sus terminales va al tranformador y al quitarlo no da continuidad. UFFFF, bueno el tema es que nada mas que lo conecto el relay pequeño se activa y enciende el motor con el ventilador, aun cuando le quito el conector del micro que va a la placa y lo puenteo. Gracias de antemano
tecnico54
tecnico54
22.006
revisa los rele por ahi esta el problema
Yoandi
Yoandi
20
Hola, ya revise los realy y estan bien el tema es que se activan nada mas que conecto el equipo, ya revise el transistor que lo maneja y nada. Estoy por pensar que se trata del microcontrolador
tecnico54
tecnico54
22.006
SI PUEDE SER REVISASTES BIEN LOS SWICHS DE PUERTA??'
Yoandi
Yoandi
20
Si amigo, de hecho acabo de probar con otra tarjeta y funciona de maravilla con los mismos micros. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
ENTONCES NADA QUE DECIR AMIGO EL MICROPROCEDADOR DEBE SER EL CULPABLE Y AHI NADA QUE HACER NO VALE LA PENA
eduseldov
eduseldov
376
El problema de este microondas es que la targeta de él ,tiene el microprocesador malo, ó los microsuiches hay que cambiarlos ,porque pueden medir bien ,pero al pulsarlos el sistema no trabajan.
Alberto De los Santos Ven
Yo creo que son los swiches, casi seguro, se queda pegado.
