Microondas
Lg ms1149CS/00 fusible
Luartecnico
Buen día amigos. Tengo un horno de microondas LG que funde los fucibles ya revise los swits y todos estan bien. Gracias anticipadas por el apoyo.
John People (Juan pueblo)
Hola, si el fusible se quema al abrir o cerrar la puerta es problema de los microswitch de puerta, en cambio si este se funde al darle inicio, es problema en alta tensión, es de revisar trafo, diodio,capacitor y magnetrón, de este ultimo es de verificar chamuscones en capuchón de antena, en el habitáculo de la antena, en la cabina de cocción, etc comentas resultados, saludos
Luartecnico
Gracias por su apoyo. Fue el transformador. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
ya puedes cerrar la prtegunta acepatando la solucion color verde
tecnico54
tecnico54
22.006
desconecta  la  zona  de  alta  tension  los  cables  del  primario  del  transformador  y  prueba  si  sigue  quemando  fusible  si  no  lo  hace  entonces  es  problema  de  alta  tension  posiblemente   diodo  capacitor    magnetron    bueno  ahi  que  da  la  prueba  de  desconectar  cada  cosa  e  ir  probando  hasta  ver  con  cual  se  quema  el  fusible
