Microondas
Microondas quema fusible de entrada..
elcacha
elcacha
27
Hola colegas les comento que estoy viendo un microondas q al darle inicio quema el fusible,,,la parte del trafo esta desconectada ...cambie los swich de puerta. la luz enciande y apaga con la puerta..pero al dar inicio quema el fusible..la placa la hice revisar y esta bien.
hector técnico 2023
hola colega aun con el transformador desconectado de la alta tension te vuela el fusible cuando le das a inicio ?
elcacha
elcacha
27
asi es, por lo que pude ver el problema esta en la placa, se ve q no la revisaron bien, la energice y en el relay del micro no tengo los 220 v, note que hay un triac que no tiene continuidad, ya q desconectando cualquiera de los dos cables de la ficha del relay no salta el fusible. veremos que dice el tecnico q la repara.
hector técnico 2023
ok amigo comente resultados saludos .
hector técnico 2023
lo mas probable es que ese tria este malo por eso te funde el fusible , pero bueno ya si lo esta revisando un tecnico el te dira la falla , comente resultados saludos . Atte Héctor dé Venezuela
