Microondas
MICROONDAS TOP- HOUSE EGO42ENV calienta cuando quiere
alfidor 5
alfidor 5
195
Amigos, este microondas calienta cuando quiere, el estado del microondas por fuera y por dentro parece nuevo. Cambié diodo, apreté los cables. Lo que me llama la atención es que el switch de puerta ( el del centro ) tengo continuidad siempre con la puerta cerrado o abierta. Probé el switch solo y funciona perfecto.Tengo el doble marrón arriba y amarillo abajo y vienen del conector de 3 patas que va a la placa frontal. Sin mucha experiencia en estos aparatos, pregunto si me pueden orientar .Gracias
GEP electrotecnia
hola, deberias verificar que el magnetron este en buen estado.  si nadie todo el cableado original, puede que sea el magnetron que este comenzando a fallar.  por otro lado, si es digital, debe tener un rele o dos en la placa main. puede que alli haya un falso contacto, o algun rele este fallando. verifica eso.
alfidor 5
alfidor 5
195
Hola GERMAN...la continuidad de esos terminales las tomo con el aparato apagado.Pienso que no es normal que los cables que van a un switch. tengan continuidad.
GEP electrotecnia
hola, deberias revisar de donde vienen, y hacia donde van. en tal caso, proba los contactos de los SW con una lapmara de 100W para ver si estan defectuosos.   aunque me toco un caso parecido, y era uno de los terminales del magnetron, que estaba con fugas, y no siempre calentaba. o sea, a veces, se fugaba HV al chasis, y no calentaba. pero no se porque no quemaba ni el fusible ni el diodo.  yo le desconfiaria al magnetron. o probaria nover la puerta con el horno prendido, para descartar los SW.
alfidor 5
alfidor 5
195
Te entiendo,lo que no entiendo es que,porque esos cables que van a un switch que corta o que pega cuando la puerta se abre o se cierra tienen continuidad.Obviamente si lo coloco en el switch siempre va a ver continuidad.
josepatricio
cambai  el  swichs  que  aiempre  te  da  continuidad  con la  puerta  abierta  o  cerrada
