Microondas
MICROONDAS WHIRLPOOL VIP 34 PRENDE PERO NO CALIENTA
carlos2017
BUENOS DIAS COMPAÑEROS ESTOY TRATANDO DE REPARAR UN MICROONDAS WHIRLPOOL VIP 34 QUE PRENDE Y FUNCIONA PERO NO CALIENTA. SOY NUEVO EN ESTO. YA HE REVISADO TODOS LOS COMPONENTES QUE A MI PARECER PODRIAN PRODUCIR LA FALLA. AQUI LES PASO LAS MEDICIONES DE LOS COMPONENTES: [list] [*]CAPACITOR= 1.1 MICROFARADIOS= OK [*]MAGENTRON MEDICION DE RESISTENCIA DE BOBINA= 0.6 OHM [*]CAPACITOR 2 (TIENE OTRO CAPACITOR ESTE MICROONDAS NO SE QUE FUNCION CUMPLE) 0.45 MICROFARADIOS= OK [*]TRANSFORMADOR: [*]       BOBINA PRIMARIA: 1.8 OHM [*]       BOBINA SECUNDARIA: 103.4 OHM [*]       BOBINA DE MAGNETRON: 0.6 OHM [*]DIODIO HV: LOS PROBE CON UNA  LAMPARA EN SERIE Y ESTA REDUCE SU INTENSIDAD DE LUZ [/list] NO SE SI ME FALTO ALGO POR REVISAR O HAY ALGUNA MEDICION QUE ESTOY ERRONEO PERO SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A SOLUCIONAR EL PROBLEMA ME VENDRIA DE 1000!! DESDE YA GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
samuel2015
si  todo  esta  bien  el  problema  puede  ser  el  magnetron  desgatado   prueba  con  otro  magnetron   para  ver  si  sigue  la  falla
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bien, por lo pronto te faltó MEDIR EL VOLTAJE ( 120 o 220 VAC ,según sea le red eléctrica domiciliaria )  en lado primario del Transformador de Alto Voltaje. Este se hace presente una vez programado x tiempo y teclear la Función de Start -Inicio o Calentar. Si dicho voltaje está presente,entonces ya tendrás absoluta razón de que el problema está en la SECCIÓN DE ALTO VOLTAJE y el principal sospechoso será el Magnetrón. Algunos microondas poseen un fusible de Alto voltaje y muy bajo amperaje asociado a las líneas del Magnetrón.No está demás revisarlo si lo tiene. Si dicho voltaje ( 120 o 220 ) no aparece al dar START, entonces es cosa de revisar SW DE PUERTA , el RELAY ( además de componentes electrónicos a este asociados )  y los cableados, pudiéndose encontrar alguno con terminal carbonizada o con línea abierta.. ¡¡¡Saludos¡¡¡
carlos2017
BUENAS TARDES COMPAÑEROS DISCULPEN LA TARDANZA DE MI RESPUESTA. RESULTA QUE AL MICROONDAS YA LO PUDE REPARAR PERDONDEN POR TANTO PALABRERIO PERO SABEN QUE ERA? UN PAR DE TERMINALES ESTABAN QUEBRADOS Y NO HACIAN BUEN CONTACTO ASI QUE SE LOS CAMBIE Y AHORA EL MICROONDAS FUNCIONA. MUCHISIMAS GRACIAS SAMUEL Y CESAR POR TOMARSE LAS MOLESTIAS DE RESPONDER
