Hola amigos, tengo este micro que enciende, le doy al teclado en start (que son 30 segundos programados) y al llegar al segundo 11 corta la programación (no se apaga), a veces corta en el segundo 9 o 10 etc. En este lapso tampoco calienta el magnetron. Luego si quiero ponerle 30 segundos más ó programarle otro tiempo ya no me deja hacerlo, o sea aprieto la tecla y el relé se activa pero corta ahí nomás, lo hace con cualquier número que apriete, si lo desenchufo y lo enchufo nuevamente vuelve a hacer lo mismo, anda 20 segundos y en el 11 corta o 9 o 10. En el lapso que anda, funciona el ventilador trasero y el motor del plato, el display marca bien los números, hice todas las mediciones de los componentes y están todos bien, le tengo desconfianza a un integrado larguísimo que tiene en la placa pues todo está bien.un SH69P26K.
Bueno amigos espero que alguien pueda orientarme. Gracias
hola saludos lo primero paea descartar esta falla o saber en que etapa esta debes de desconectar los dos cables que aliementan el transformador grande luego pon a funcionar el microondas por minuto imedio si en ese tiempo funciona de manera normal la falla radica en uno de los componentes de la alta tension . Pero si sigue la falla aun desconectada la alta esa falla la da el microprocesador justamente el larguito que mencionas en tu comentario amigo saludos .
atte hector de venezuela
Hola amigos, es laprimera vez que me toca un problema de este tipo, he comprado el integrado SH69P26K, lo he cambiado pero al encender el micro solamente enciende un pequeño logo rojo a la izquierda superior del display y supongo que es que el integrado hay que programarlo para que cumpla las funciones en ese micro. Ahora mi pregunta es quien lo programa? quien tiene el archivo con la programación? Espero no haber hecho una compra inútil. Gracias
Peor aún, ahora el display no muestra nada más que un logo rojo que no sé que es. Alguien me dijo que estos integrados son programables, pero dónde los programan? Solamente que hable a bgh y les pregunte a ellos si los programan pero me van a mandar a la m.....
Me trajeron a reparar un microonda BGH B228D y el problema que tiene es que al apretar el teclado de "Comenzar Inicio rapido" funciona 1 Segundo y se apaga. desconecte el trafo y el equipo funciona bien. Es indudable que el problema esta en la parte de alta. Que me recomiendan hacer ahora??
