Microondas
OXIDO EN EL INTERIOR DE MICROONDAS
Microondas Kelvinator Digital
carlos2017
BUENOS DIAS TENGO PARA REPARAR UN HORNO MICROONDAS MARCA KELVINATOR QUE TENDRA 10 AÑOS MAS O MENOS.  EL PROBLEMA QUE TIENE ES QUE NO CALIENTA Y TIENE UN POCO DE OXIDO EN EL INTERIOR DEL APARATO. MI CONSULTA ES: [list=1] [*]SE PUEDE REPARAR EL OXIDO DEL INTERIOR? [*]ES PELIGROSO QUE TENGA OXIDO EN EL INTERIOR CUANDO ESTA FUNCIONANDO EL MICROONDAS? [*]CONVIENE HACER LA REPARACION O QUE COMPRE UNO NUEVO? [/list] DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS!!
carlos2017
SAMUEL2015 MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA! EXACTAMENTE EL MICROONDAS ENCIENDE Y FUNCIONA PERO NO CALIENTA NADA
NO HAY NINGUN PROBLEMA USAR ESE TIPO DE PINTURA EN EL INTERIOR?
samuel2015
si exactamente amigo esa pintura solamente se puede usar epoxi en aerosol con respecto a que no calienta bueno quita la tapa que cubre el microondas quitando los tornillos de atras luego fijate si debajo del ventilador lleva algun fusible conectado entre capacitor y transformador dentro de un cilinrdro de plastico comenta lo que veas
carlos2017
SAMUEL2015 MIL PERDONES POR RESPONDER AHORA AL FINAL AL MICROONDAS NO LO TERMINE ARREGLANDO PORQUE TENIA EL MAGNETRON MALO Y EL CLIENTE PREFERIA COMPRAR UNO NUEVO QUE REPARARLO POR EL COSTO DE LA REPARACION!
DE TODAS MANERAS TE AGRADEZCO POR TU COLABORACION!! MUCHAS GRACIAS!!
samuel2015
no te precuopes amigo solo cierra el tema pinchando donde dice solucion aceptada
samuel2015
Se puede reparar el oxido lijar bien y usar pintura epoxi aerosol ??dices que no calienta enciende el microondas???
