Microondas
microondas quema la clavija
macco_gg
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos en el foro .requiero de su valiosa ayuda .,tengo un microondas LG modelo MS-1146SQP que quema solo una pata de la clavija del cable tomacorriente ; ya cheque los microswits de la puerta y estan bien ,el fusible los termostatos tambien ; el diodo ,el capacitor y el THV se ven en buen estado no tienen señas de calentamiento ;lo unico que tiene es un poco de oxido en la puerta . nose si estosea la causa de la falla :de antemano les agradesco su ayuda.yo soy tecnico en copiadoras y quiero arreglar mi horno muchas gracias po su apoyo,
amd56
amd56
3.145
hace 14 años
hace 14 años
Hola Entendi que lo que se te esta quemando una pata del tomacorriente. Si es asi la falla no debiera tener nada que ver con el horno mismo. Lo que yo creo es que tienes un problema en la toma mural o en el enchufe mismo. Puede ser un falso contacto que te esta elevando la temperatura quemando la pata. Revisa el tomacorriente, revisa si ese enchufe te sirve para la potencia del horno o la instalacion misma. Revisa no tengas un cable suelto. Saludos
