Microondas
inverter microondas
fello453
hace 14 años
hace 14 años
leyendo todos los puntos del foro microondas, e podido observar que en ningun momento se habla de la reparacion del inverter,lo mas cercano es que hay que cambiar el inverter, pero no se que pasa no se pueden reparar o no se dañan, necesito saberlo porque tengo un problema con una placa de este tipo de un panasonic nnt645st, que quemo un diodo de alta tension lo cambie pero sigue con la falla se apaga en pocos segundos.-
looleoma
hace 14 años
hace 14 años
Hay un transnsitor o mosfet que genera los pulsos del inverter y que puede estar cruzado, chequealo. saludos looleoma
