hace 14 años
Hola Jomi efectivamente no soy técnico, pero por lo general trato de buscar una solución a mis problemas para ahorrar unos pesos. Te agradezco mucho la ayuda que me estas dando con el documento que me mandaste para hacer las pruebas. ya hice la del magnetron y si esta a tierra, porque tanto una entrada como la otra tienen continuidad con la carcasa, pero mi duda es en el transformador en el documento dice que debe medir 1 ohm en el primario y si lo mide pero en el secundario dice que debe medir 80 ohms y al medir en los 2 cables negros que señalo tiende a infinito te mando la foto, y en los demás no marca ninguna continuidad. Por lo que creo que también el transformador esta dañado.
Estoy bien o no?
Gracias de antemano
Tarcicio
