Microondas
Me quema el fusible de CA de 18A / 250 v
mpx2
mpx2
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo un mircoondas marca Panasonic mod. NN-563MM, lo que tiene es que me quema el fusible de entrada de corriente alterna. se lo cambie y enciende el display le doy el tiempo para trabajar, y al momento de darle inicio, me quema el fusible, ya cheque el magneytron y no esta en corto, capacitor no le veo ya que trae una tarjeta de fuente conmutada y ahi trae el tranformador de HV. que podria estarme fallando? que produzca eso.
Kehler
Kehler
227
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal? fijate el diodo que va del capacitor al chasis!!
patoman19
hace 14 años
hace 14 años
referente a tu pregunta , de que quema ek fusible , es por lo siguiente cada microondas tiene en la puerta principal 3 switch uno para proteccion de door open otra para foco y el otro no recuerdo para que, pero el problema lo tienes en los microswitch checalos abriendo o cerrando la puerta el de arriba es para proteccion de puerta abierta , ese si cierras o abres la puerta principal te debe de dar continuidad hacia puerta abaierta y cerrada creo ke debe de dar infinitum probando con un ohmetro has la prueba luego me comentas saludos patoman19
fenelon
fenelon
62
hace 14 años
hace 14 años
nada eso no es cambia el transformador y listo cero problema
looleoma
hace 14 años
hace 14 años
Este horno es del tipo inverter por lo que varia con los convencionales, tienes que verificar los componentes de la tarjeta y sino me equivoco hay un mosfet que genera el sistema inverter y que podria estar cruzado. saludos looleoma
