Microondas
*General Electric
Jimy Neutron
hace 19 años
hace 19 años
Hola estimados colegas! En esta ocasiòn quiero preguntarle que puedo hacer con un horno de microondas general electric el modelo no lo tengo a la mano, pero les cuento: Lo recibi con el magnetron quemado, lo cambie por uno nuevo pero al ponerlo a funcionar saca chispas por la antena guia del magnetron, ya le cambie el diodo de alta que va junto al capacitor, pero no se que pueda estar pasando. Si me pueden ayudar les agradesco sus comentarios, gracias.
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
prueva imbirtiemdo los cables del magnetron de seguro los invertistes FAes la punta del diodo FA y F se encuentran en los bornes del magnetron tanbien podria echar chipas si se quemo la pintura limpia aisla y prueva saludos de mexico minatitlan ver. :lol: :lol: :lol:
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
existen raspaduras en el metal.. limpia y pinta .. sobre todo en el espacio donde entra la antena... solo es eso... no dejes metal sin pintar
Jimy Neutron
hace 19 años
hace 19 años
En efecto al quitar el magnetron en la cavidad donde va la antenas esta como oxidado y una parte fundida del metal, voy a limpiarlo a ver ke pasa. Por otro lado me olvide comentarles que el microondas es todo de acero inoxidable tanto por dentro como por fuera y no lleva nada de pintura. Pues inverti los cables y nada sigue igual, el diodo lo cambie y hace lo mismo por lo que voy a hacer lo de pintar el metal. Una última pregunta, la mika que va por dentro del horno puede influir de alguna manera en las chispas ke hay? o cual es su función?. Gracias amigos por sus comentarios. Saludos desde Puebla, Mex.
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
debes valorar las respuestas.. talvez tengas que barnizar el metal.. por lo menos ,yo no he visto un micro de acero inox.....
Jimy Neutron
hace 19 años
hace 19 años
Ok. colegas ya kedo listo el horno. De acuerdo a sus comentarios lo ke hice fue limpiar el metal y pintarlo también cambie la mica protectora y listo!!! Gracias por su ayuda. Saludos
Germanrepara
hace 18 años
hace 18 años
Un gusto ayudar con tu problema [color=blue:5892632c37]valorado por Moderador[/color:5892632c37] [color=blue:5892632c37][size=9:5892632c37]14/06/07[/size:5892632c37][/color:5892632c37]
