Microondas
hola ayuda con micronda
celso
celso
22
hace 19 años
hace 19 años
hola como estan colegas los molesta para preguntarle que si alguno ya ha tenido la falla que me presenta el orno de micro onda pues al enchufarlo se prende solo y empiesa ha girar el plato asi como la luz se prende de adentro y los numeros si lo aprietas si marca pero los platillos que ba ha cosinar no responde tampoco responde para darle play no responde ni el estop es samsumg no se el modelo dejen ver pero si alguen me adelanta algo se los agradesco por favor urge cuidense y buenos dias Tema cerrado, fuera de reglamento Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 10/03/07
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Tienes problema con la membrana del panel de control Cambiala . Luego debes revisar los interruptores de puerta. Revisa por posibles insectos Suerte Jomi
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
revisar si no esta abierto el fusible de alta tension, no todos los microondas lo tienen. suerte Batuque
celso
celso
22
hace 19 años
hace 19 años
[quote="batuque"]revisar si no esta abierto el fusible de alta tension, no todos los microondas lo tienen. suerte Batuque[/quote] muchas gracias por tu comentario voy ha buscarlo y saludos no se como votar espero que me enseñen y les cuento como me fue
celso
celso
22
hace 19 años
hace 19 años
ok entendido y lo que pasa esque averces entramos poco y yo estoy de acuerdo contigo que la mejor manera de agradecer la atencion de los demas compañeros es pues garadecer y pues esto es mediante la votacion muchas gacias de antemano y saludos
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
creo q te refieres a la valoracion de las respuestas q recibes???? aca está como se hace Valoraciones de las respuestas a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: :arrow: "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta. :arrow: "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el área de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal). :arrow: "solución": obviamente es la solución de tu drama. Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan. Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo. Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no. Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé te sugiero leas el Reglamento también puedes leer el post: h http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html O en las FAQS Saludos cordiales Batuque. :wink:
