Microondas
Samsung M743, no calienta..
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
Hal q tal, este microndas cuando se lo enchufa prende la luz interior, gira el plato, no calienta. No prende el display. si se abre al puerta se apaga la luz y para de girar el plato. Al volverla a cerrar comienza a funcionar nuevamente. El micro q usa es el KS57C0004, les adjunto la hoja de datos del micro. Por donde empiezo a medir?.. desde ya muchas gracias
celso
celso
22
hace 19 años
hace 19 años
mira que tengo el mismo probleme y entre haqui ha ver si ayaba algo pero parece que nadie quiere ayudarte o nadie tiene ese problema es justo lo que yo mepregunto por donde voy ha empesar espero que cuando ya ayas resivido este correo ya le ayas avansado y me uedas orientar
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
Hola.. Mira dspues de postear, revise la placa, y encontre que las tensiones q entrega la fuent son correctas (5V, 7V y 25V), tengo 3 reles.. automaticamnete se dispara uno (luz, plato y ventilador), los otros 2 nunca se disparan. el micro tiene alimentacion, clock.. y el reset funciona, el display esta andando porqeu lo probe por separado y prende, pero con el micro no se prende nada. estoy desconfiando de los botones del menu porque en el conector.. no hay niguna tension. Vos q mediste?, contame asi sacamos alguna conclusion, espero q esto te halla ayudado. Cualquier otro q sepa del tema, sera apreciado y valorado su comentario, desde ya muchas gracias.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
ver si no esta abierto el fusible de alta tensión. para gabc y celso sabes lo q pasa es q para recibir ayuda tienes q ayudar, una mano lava a la otra, los dos tienen 0 soluciones aportadas al foro, y unos cuantos mensajes emitidos, no lo tomen a mal con buena onda lo digo suerte Batuque
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
Hola, q tal.. el fusible esta bueno. En mi parecer el problema esta en al parte de control.. porque enchufas el aprato y empieza a funcionar parcialmente, sin limite de tiempo. En cuanto a lo q decis del foro batuque, es cierto. pero queiro q sepas q estoy consciente de eso y cada vez q me logeo busco pra dar respuestas, el problema es que yo hace solo 8 meses q reparo, y hay muchas cosas que desconozco propias de la falta de practica (esto no quiere decir q no tenga idea de la electronica, soy tecncio electronico egresado de la ENET N°1 Ing. Otto Krause). Tambein es cierto q en ocasiones no se me valoro cono correspóndia. Buen, espero aclarar un poco el asunto.. y acepto tu sugerencia. Como simpre muchas gracias!
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
as esto localiza el relebador del tranformador grande y puentealo con un pedazo de alambre conectalo y si todo esta bien debera calentar eso se prueva con un vasode agua dentro delhorno si no tienes mucha esperiencia en este tipo de trabajo debes de tener cuidado con la energia almacenada en el capacitor sienpre tienes q descargarlo antes de meter la mano siempre q no se te olvide porque sino lo ases una fuerte descarga electrica te avisara q no lo isiste luego deberas checar los voltajes del tranformador de la tarjeta electronica q son los q proporcionan voltaje al display y almicro si hey voltaje checar las pistas los display casi la mayoria se alimentan de ac solvo los mas nuebos q se alimentan dc comenta si avansamos algo . saludos d mexico minatitlan ver alfredobarahonalopez@hotmail.com
hace 19 años
hace 19 años
as esto des conecta la menbrana si ya no enciende eso es aora manda mas datos no te desanimes vamos a sacar las fallas porque son varias :lol: :lol: :lol:
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
Le scuento los avances. en primer lugar puentee el relay grande, prende luz, ventilador y gira el plato, pero no calienta. Se siente que el trafo grande hace ruido.. las tensiones del trafo chico q esta en la placa estan ok.. Hay un fusible entre el trafo y el capacitor, que tenia el vidrio partido, sin embargo el alambre estaba bueno y tiene continuidad. Medi el capacitor y aprenta estar bueno (tiene alta impedancia) .... busque el diodo pero no lo encontre, esta dentro de otro componente? (en el capcitor no está porque la etiqueta marca un circuito R-C paralaelo). alfredo: discuilpa mi falat de conocimientos, pero a q te referis por la "membrana"?, por hay yo lo conozco con otro nombre.. Espero mas opiniones, desde ya muchas gracias
hace 19 años
hace 19 años
la menbrana es laparte del frente donde programas el horno tiene por lado adentro una coneccion de plastico q va conectada ala tarjeta electronica a presion :lol: :lol: :lol: animo ya casi
hace 19 años
hace 19 años
aora vamos a descartar otra pieza q es el magnetron para ver si hay alto voltaje esta prueva tienes q tener mucho pero mucho cuidado pues vamos a menejar varios miles de voltios vas a des conectar un cable q va al magnetron y con una pinsa bien aislada deberas asercarloel cable q desconectaste achasis del horno debera saltar una chispa azul como de medio cm en cada uno de los cebles si es posible usa guantes de plastico en la prueva nada es por demas mejor que sobre precauciones ynoq falte si crees q no te sientes con la suficiente confiansa para hacer esto entonces trata de aser esto amarra elcable con la especificacion ya antes dicha medio cm de retirado de chasis se supone q eltranformador trabaja aunque sea puenteado si hay chispas en los dos cables es el magnetron comenta como vamos saludos
hace 19 años
hace 19 años
ojo la prueva debera de serde unmega segundo al acercar los cables
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
hoal.. esta tarde hago al prueba y les cuento.. nos vemos!
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
Hola , aca estoy de nuevo.. hice la prueba que me sugeriste, saque un cable del magnetron y lo acerque al chasis. Se formo un arco electrico. Hice lo mismo , pero con el otro cable y paso lo mismo. Esto quiere decir q el magnetron esta malo?, si es asi en que influye de modo que no se encienda el display y comience a funcionar solo, el horno... Muchas garcias por tu tiempo y explicaciones. nos vemos
celso
celso
22
hace 19 años
hace 19 años
hola como estan espero que bien por ahi dijo alguien que no hemos contribuido ha la solucion de las fallas disculpen lo que pasa esque trabajo en una empresa que me quita casi todo el tiempo y casi no puedo conectarme mucho tiempo asi que disculpen si solo entro para que me den orientacion tratare de cooperar mas en las soluciones y soy nuevo en esto pero tambien he sacado algunas fallas pesadas creo que tam,bien voy ha poner en practica lo que le aconsejan ha el colega para reparar su orno de antemano les saludo y tratare masde partisipar
hace 19 años
hace 19 años
bueno si hay arqueo de energia quiere decir q el magnetron no sirve referente al display esotra falla deberas checar si le llega voltaje normalmente de ac osino tiene falsos por sodaduras frias normalmente agritadas limpia bien y resolda referente al magnetron as esto golpealo sobre una superficie dura varias el golpe tiene q ser moderado hay veces funciona pero de 100 2 logicamente q tienes que quitarlo tambien no se si lo inpec sino naste notiene roto un iman no esta a tierra los bornes del magnetron saludos casi no aportastes datos descoctaste la menbrana no arraco solo animo ya casi :lol: :lol: :lol: saludos
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
hola.. la membrana la desconecte y el display.. no prendio.. voy a chequear lo de la ac.. aunque observe qu ele display esta comandado por un array de transistores.. >(TD62781AP) voy a golpear el magnetron y ver q psa despues te cuento.. slaudos yb garcias por la info..
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
Hoal.. q tal? Saque el magnetron.. los imanes parcen esatr buenos... lo golpee un poco.. , lo volvi a colocar, pero no calienta.. En cuanto al diplay ya le retoque todas las soladuras, asi como en otras zonas de la palqueta no hay ninguna corriente alterna.. de la fuente de alimentaccion q esta en la plauqeta salen 3 tensiones.. 5V para el mciro.. 7.5V para el ic TD62781 (array tarnsisitores) y 24V para la ctivacion de reles.. Tocando la plaqueta al apoyar mis dedos sobre las patas del array de transsitores se enciende una parte del display se forma el sig dibujo.. | |___ | | Antes de comprar el magnetron me gusatria solucionar el probelma del dispaly... q otra cosa puede ser?
hace 19 años
hace 19 años
es de cristal es de plastico comenta no aportas datos ¿¿¿¿¿¿
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
Hola. disculpa.. el dispaly es de plastico (7 segmentos).. son 4 digitos con dospuntos en el medio ( 88:88 ) .. me aprece como dije antes que lo controla el IC TD62781, medi las tensiones.. tiene masa ya limentacion, en niguna de las otras patas hay tension.. (ni en las erntradas y salida).. eso em preocupa porque quewire decir q el mciro no le esat amndando señal.. es cierto? por otro lado el micro no le manda señal al display, pwero si activa un rele (se prenden plato, luz y ventilador).. dese ya agradezco tus comentarios.. nos vemos.. cualqueir otro dato pedimelo...
hace 19 años
hace 19 años
el ic es unico tiene dc en q lado salida del micro provaste el display puedes q tengas logica negativa normalmente esos display los limitan unas resistencias las resoldastes
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos es posible q el magnetrón este malo, acá te mando como se mide este componente, espero sacarte de dudas, suerte BAtuque. :lol:
alfred2005
hace 19 años
hace 19 años
Cuando compras el micro tenes que dar todos los numeros que figuarn en el que tu tienes o sea copia exactamente los datos que veas en el micro. Con esos datos e dan el que tu necesitas. Suerte.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
antes de cambiar el micro, seguí el voltaje de alimentacion de este, yo particularmente no creo q se halla quemado, yo nunca cambié uno, verificá si esta correctamente alimentado, revisa bien la conexion del display q puede estar haciendo falso contacto. suerte Batuque
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
hola q tal.. sn dudas el magnetron no esta funcionando.. pero eso es lo de menos, porque o cambio y listo... el problema es q no enciende el display.. probe el array de transisitores y funciona.. sin duda el problema es el micro (KS57C0004) ya que no aparece tension en niguan de las patas q controla el display.. ya retoque todas las soldaduras de la placa.. revise diodos, resistencias, capacitores.. tambien le cambie el resonador al micro. en fin.. me parece que se quemo el micro, lo cambiaria.., pero por lo que entendi en la hoja de datos el micro lo venden "virgen", es decir sin programar.. me gustaria me confirmen este dato.. en caso de que sea cierto mis conocimientos me dicen que qeuda poco por hacer en este caso.. desde ya muchas gracias por la colaboracion de todos..
