Microondas
ayuda con horno de microondas por favor
quiquirin
hace 19 años
hace 19 años
hola me llegó al taller un horno de microondas que calienta y aveces no lo hace, ya revisé los microswitch de la puerta, el capacitor, los cables pero sigue presentando que de repente ya no quiere calentar los alimentos, después de cierto tiempo ya no calienta qué estará sucediendo agradesco su ayuda gracias Tema cerrado, fuera de reglamento Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 10/03/07
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
debes indicar el modelo.. mira que no se si es convencional o con fuente electronica.. tambien ponle voltimetro al primario del transformador ( si es que es convencional) , mide si esta presente la tension debida en todo momento. en ciclos .. o solo unos segundos y luego de va Si el ventilador funciona todo el ciclo , o tambien de apaga antes luego das mas datitos
Tomanel
Tomanel
12
hace 19 años
hace 19 años
Hê tenido un caso rigurosamente igual,y despues de "Matar" la cabeza con el problema descubri que el diodo de MAT de ponia intermitente aveces,pués cuando lo cambié por uno nuevo nunca más dejó de calentar. Atencion: Se lo mides,puede que estê bueno,pués solo en carga es que tenia este fallo. Tomanel.
