hace 14 años
Hola amigos , estos temas es dificil para uno guiar a la persona, por que si no tiene experiencia se puede accidentar, Juan carlos yo creo que en la etapa inicial no tiene ningun problema por que el micro segun el enciende y gira de eso se encarga la etapa antes mencionada, y lo que opino el otro colega del fusible en la etapa de alta tension es posible suele pasar los que llevan fusible en esa etapa , y si esta bien con seguridad entonces el problema esta en el magnetron..... De todos modos yo te entiendo Juan Carlos es complicado dar consejos sobre la etapa de alta tencion.....
Saludos ......
