hace 19 años
Primero... lo de el hilo de agua, debes medir si durante el centrif le llega o no tension al selenoide encargado de cortar el paso de agua... En caso de que el paso de tension es cero. entonces solo desarma la valvula y revisa alguna basurilla en el dispositivo de corte...
Lo de la centrifuga: Luego de reparado el asunto de fuga d agua; revisar tension de la correa del motor.. revisar si existe oxido en el eje o mecanismo.. de ser asi, seria el resorte Spin que estaria con oxido ( osea, desarmar el mecanismo y cambiar resorte). de todos modos tener en cuenta que la vida del sistema mecanico estaria llegand a su fin por oxidacion.
Como ultima posibilidad, si no fuese lo anterior, revisar el condensador del motor.. pero esta acusaria lentitud en tods los procesos , por tal motivo seria UUUUuuuuuultima posibilidad.
Suerte
