Microondas
Panasonic NN-761-WF, inverter , se apaga a los 20 segundos
tigrejadheante
hace 15 años
hace 15 años
Tengo problemas con mi micro ondas en ocaciones calienta los alimentos dandole varios minutos (mas de lo normal) y en ocaciones se apaga a los 20 segundos y vuelvo a programarlo y de nuevo se apaga. Un cordial saludo a todo el foro y gracias de antemano por su ayuda.
CLAUDIO1977
CLAUDIO1977
1.001
hace 14 años
hace 14 años
Lamentablemente no conocemos solucion a tu problema en nuestro laboratorio (microondaslanus) la placa del inverter es muy complicada y emite una seÑal digital a la placa del frente tendrias que reformarlo y convertirlo en un horno microondas convencional es la unica solucion que hasta el momento podemos darte de nuestra parte si te interesa reformarlo haz lo sigiente pone un transformador grande comun agrega como en un convencional el filtro de 1,00nf y el diodo de alta luego el cable naranja de la placa de baja que viene del inverter se corta y se suelda una resistencia en serie de 2.2k de medio watt al cable y la punta de la resistencia debes soldarla al lado secundario , al centro del tranformador , de la placa frontal y asi queda transformado a un horno microondas convencional atte por microondaslanus claudio
orlandofortiz
Gracias claudio1977 me sirvió excelente su solución acabo de revivir mi viejo microondas con su procedimiento,tenía por ahí un transformador de otro micro con su capacitor y diodo y funcionan muy bien en el Panasonic ya sin el inverter
