Microondas
Mi microonda si prende pero no calienta
Limberth17
hace 15 años
hace 15 años
Hola cuates el problema que tengo es que mi micro si prende pero no calienta nada eso paso despues de que un rayo callera y se fue la corriente al momento de quererlo prender no prendio lo abri y le cambie el fusible y si funciono pero no calienta nada que sera lo que esta fallando ayudenme.
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Mira Limberth, no esta muy clara tu exposicion pero supongo que quieres decir que si puedes programar el tablero al ponerle un minuto para calentar una tasa de agua, tambien supongo que arranca como si la estuviera calentando y que despues del minuto se apaga sin haber calentado. No es asi? bueno si es asi, debes medir los 120 o 240 volts (segun tu localidad) en el primario del transformador a echarlo a andar, el primario es el que esta del lado del tablero, jamas se te ocurra medir del otro lado donde esta el filtro y el diodo de alto voltaje porque te fulminas (son muy pelitrosos para los inexpertos por el alto voltaje que se maneja). Biueno, si tienes el voltaje en el primario al estar trabajando el horno quiere decir que de ahi hacia el tablero todo esta ok y entonces tu problema lo tendrias con el magnetro, diodo o filtro de alto voltaje. Necesitaras saber medir esos componentes con el horno desconectado de la red. Espero soluciones tu problema. Atentamente. Roberto.
