Microondas
*Pintura para interior de horno microondas
Jose  D. Toro
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Quiero saber que pintura se usa en la chapa interna del horno microondas, y como se aplica. El mio se esta oxidando, lo lije (raspe) y pinte con antioxidante y pintura en aceite, (la que se usa para pintar metales) pero a las pocas semanas se desprende. El daño es pequeño, unos 5 centimetros y no quisiera tener que cambiar toda la caja. Gracias por la ayuda.
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Hasta donde yo se , se vende en las casas de repuestos del ramo.. de tods modos , yo he probado con pintura epoxica y todo muy bien . esa pintura consta de componente pintura y otro, catalizador. supongo que en algun taller de pintura para atomovil pueds conseguir un par de frasquitos . se unen ambos al momento de aplicar.. suerte.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
lo q se usa para pintar la cavidad interna del microondas es pintura para alta temperatura q viene en aerosol y se compra el la ferreterías. se lija bien las parte a pintar y se le saca todo el oxido y se da tres a cuatros manos con esta pintura y listo dejando descansar entre media y una hora entre manos. saludos y suerte Batuque.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Mira me preguntaste por PM cual era la pintura?, esta es pintura en aerosol marca KRYLON HIGH HEAT & RADIATOR obviamente color blanco, te digo esto porque si lo tienes q encargar hay de color negro, y aluminio. espero sea la solución a tu problema, saludos Batuque
