Microondas
microondas no calienta (bgh quick chef compact 15150)
alehlx
alehlx
1
hace 15 años
hace 15 años
Comenzo a calentar cada vez menos, poco a poco hasta que dejo de calnetar por completo. Luego de leer un poco sobre el funcionamiento, cambie el capacitor y el diodo de alta tension y sigue sin calentar mi viejo y querido microondas. Tengo tension de entrada al primario del trafo, la luz interior enciende, gira el plato, enciende el cooler del magnetron y hace ruido como si funcionara perfectamente, que mas me queda por revisar?. La resistencia entre los terminales del magnetron es de 0.6 ohm y el capuchon esta intacto, no se lo ve para nada deteriorado. Que puede estar fallando? espero respuesta! Saludos!
coshi
coshi
104
hace 15 años
hace 15 años
reviza que las puntas del filamento del magnetron no esten aterrizadas es decir que no tengan contacto con el chasis, de no ser asi verivica que el chasis no tenga rupturas o deterioraciones, y por cualquier cosa remplaza el magnetron ya que es quien emite las microondas, suerte
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Precisamente amigo alehix dijiste la palabra clave para nosotros. "mi viejo microondas no calienta" Solo quiero decirte que el magnetron no es otra cosa mas que un bulbo que trabaja a altas frecuencias y a algo voltaje y por lo tanto, por ser bulbo esta agotado y hay que cambiarlo. Ahora el problemas es su costo nuevo porque si lo compraras usado definitivamente no valdria la pena. Te aconsejo que te modernices y cambies tu microondas por uno nuevo. Ahora estan mucho mas baratos. Atentamente. Roberto.
alehlx
alehlx
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a ambos, tanto rober como cochi por responder. lo mas probable es que sea como dice rober, asi que voy a evaluar si conviene el cambio del magnetron o comprar un microondas nuevo. La verdad me da mucha pena tener que cambiarlo por que esta en perfectas condiciones por donde se lo mire, salvo este problema. Saludos y gracias por la ayuda!
alehlx
alehlx
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a ambos, tanto rober como coshi por responder. lo mas probable es que sea como dice rober, asi que voy a evaluar si conviene el cambio del magnetron o comprar un microondas nuevo. La verdad me da mucha pena tener que cambiarlo por que esta en perfectas condiciones por donde se lo mire, salvo este problema. Saludos y gracias por la ayuda!
alehlx
alehlx
1
hace 15 años
hace 15 años
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Amigo Alehix, lamento haberte decepcionado, no fue mi intension, sin embargo hay veces que tenemos que jubilar a nuestros aparatos antiguos antes de que danen nuestra economia sin beneficio. Si se hubiera tratado de una inversion menor iriamos adelante. No te parece? Te deseo lo mejor y hasta pronto. Por cierto, si pienzas darle otra oportunidad adelante pero si no, cierra el caso valorando la respuesta para que pase al archivo de temas resueltos. Atentamente. Roberto.
