Microondas
*Panasonic Dimension 4, no calienta
FDGGMJKL
hace 19 años
hace 19 años
Hola Tengo un microondas Panasonic Dimension 4, no calienta en modo micro ni grill, funciona el plato. gira y enciende la luz. Revise fusibles, sensor de temperatura estan ok. No se que mas hacer, si alguien me puede guiar muchas gracias. Saludos Alejandro
Nestor Tello
hace 19 años
hace 19 años
Revisa falsos contactos en terminales del condensador, mucho cuidado con la alta tension, de persistir chequea el magnetron a veces suele la antena estar sucia por los insectos de persistir sustituyelo . Dudo que tu transformador sea el que este mal en todo caso testealo.
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Revisa mecanica y electricamente los interruptores de puerta. Conecta un voltimetro en el primario del trasformador principal y verifica que le llegue el voltaje de linea cuando debe calentar. Suerte Jomi
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
no conozco específicamente la marca, pero si tiene teclado de membrana el mismo está averiado tienes q cambiarlo. suerte Batuque
FDGGMJKL
hace 19 años
hace 19 años
Revise contactos no hay problemas. El calefactor (grill) funciona. El transformador tiene continuidad, no puedo medir la alta tension. Como puede chequear el magnetron ? Alejandro
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
acá te envio de como se mide un magnetrón, Saludos cordiales Batuque. :wink:
FDGGMJKL
hace 19 años
hace 19 años
Revise el magnetron y esta ok. Le pege unos golpesitos y empezo a funcionar (calentar) el equipo. Se le puede realizar alguna mantencion al magnetron, o definitivamente se debe reemplazar. Gracias por las repuestas Alejandro
D Miranda
hace 19 años
hace 19 años
Por lo que estas describiendo tenes un falso contacto, reivsa si no tenes sulfatado las conexiones o en las soldaduras
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
entonces al falso contacto lo tenes en la parte de baja tensión, como el tablero o grupo de relays, si el falso fuera en la parte de alta tensión debido a la corriente con q trabajan estos componente se te oxidan y/o sobre calientan los contactos, fíjate en esta parte si no tenes algún terminal oxidado o con los plásticos descoloridos. suerte Batuque.
FDGGMJKL
hace 19 años
hace 19 años
Efectivamente era un falso contacto, era en el condensador. Se les agradece a todos por su ayuda. Alejandro
