Microondas
microondas como se cambia el fusible?
ALICRIS
ALICRIS
11
hace 15 años
hace 15 años
Microondas bgh cuick chef grill 24550, como se desarma para cambiar el fusible? gracias a quien pueda ayudarme.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola para acceder al fusible debes quitar la armadura para eso quita los tornillos que la sujeten y tira para atras levantando de a poco hasta que salga en el interior encontaras 2 fusibles el general que es un tubito de vidrio sobre la plaqueta se quita haciendo una leve palanca con un destornillador y se reemplaza por uno exactamente igual luego esta el fusible de alta es peligroso manipulearlo por personas sin experiencia aunque este desconectado de la red para ello hay que descargar el capacitor el fusible de alta por lo general esta encapsulado en una cajita de bakelita u otro material aislante cerca del transformador tambien se debe reemplazar por uno de igual caracteristica tene en cuenta que no siempre son los fusibles la razon por la que el microondas no funcione pueden ser los switches de la puerta tambien recorda que si volo el fusible es por algo y muy probablemente vuelva a fundirse en poco tiempo deberias hacerlo revisar por algun experto no olvides valorar la respuesta espero te sirva saludos
