Microondas
2 hornos de microondas en un mismo circuito electrico
POLO45
POLO45
11
hace 15 años
hace 15 años
Quisiera saber que problemas habria si se conectaran en un mismo circuito electrico 2 hornos de microondas, considerando que el cableado sea calculado para una carga de 30 Amp a 127 Volts
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola si la linea esta debidamente protegida por su correspondiente termo magnetica no habria problemas por el lado del consumo saludos
POLO45
POLO45
11
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por la respuesta me ayuda en mucho, ahora bien en cuanto al funcionamiento, habran experimentado alguna anomalia provocada entre ellos al ponerlos a funcionar al mismo tiempo.
POLO45
POLO45
11
hace 15 años
hace 15 años
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
Hola no tiene por que haber ninguna anomalia entre ellos por funcionar los dos a la vez lo unico que puede llegar a pasar dependiendo de otros factores es en caso de existir interruptor diferencial en la linea el uso de varios elementos a la vez pueden ocasionar que se active esta proteccion en forma esporadica esto depende de que otros artefactos esten funcinando en ese momento si tu pregunta es por el lado de los hornos si se pueden dañar la respuesta es no usalos tanquilo saludos
