Microondas
Marshall MTI-23DG, voltaje de salida tiene el trafo de baja
omilee
omilee
771
hace 19 años
hace 19 años
Hola Colegas: Necesitaria saber que voltaje de salida tiene el transformador de baja tension que se encuentra en la placa de control. El mismo trabaja con 2 tensiones independientes a la salida ,y por los capacitores no superan los 18 volt. EL micro es el TMP47C400RN-FD31. Desde ya muchas gracias
cordobes47
hace 19 años
hace 19 años
Puedes fijarte si una es de 5 Volts y alimenta al micro y la otra es de 12Volts para alimentar las bobinas de los relees. Saludos
