Microondas
Microonda Oster prende al cerrar puerta
Jerry1051
hace 15 años
hace 15 años
Microonda Oster modelo OMO701A8B prende al cerrar la puerta pero no calienta.Al marcarle los minutos,cerrar la puerta y oprimir "on" calienta perfectamente.Al terminar los minutos marcados da los tres "beep" pero sigue encendido sin seguir calentando y el plato giratorio continua girando hasta que habro la puerta y se apaga.La pantalla trabaja perfecta,tiempo de cocion y la hora.Noto que cuando se cierra la puerta sin marcarle los minutos para calentar el sonido que hace es mas bajo que el que hace cuando le marco los minutos y empieza a calentar.Tambien a pasado que en dos ocaciones se ha arreglado solo,trabajando normal y pasado algunos dias vuelve a fallar.Todo empezo en una ocacion que se uso para descongelar por unos 16 minutos.Gracias anticipadas
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
cambia los switch de la puerta estos te dan esta falla estos se carbonizan internamente ojo que sean iguales no te vayas a equivocar por que hay de dos tipos puedes abrirlos y observar detalladamente cual es el que esta flmeado marcalos con un plumon para saber donde iban.
