Microondas
El microondas dejó de funcionar
sprint73
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente que tal? Les comento mi problema. Anoche estaba durmiendo cuando empecé a escuchar ruidos extraños en la cocina. Me levanté a ver de donde venía y veo que el ruido era del microondas. La pantalla titilaba como queriéndose apagar y el ruido cada vez era más fuerte. Decidí desenchufarlo con la idea de que se reinicie y que todo vuelva a la normalidad pero cuando lo volví a enchufar, no encendió mas. Ni la pantalla, ni la luz de adentro cuando se abre la puerta, nada. El microondas es marca Likon, tiene 2 meses de uso y andaba de maravillas. Que pudo haber pasado? Como lo soluciono? Tiene garantía, pero capaz que es una boludez y lo puedo solucionar yo, si lo llevo a la garantía me demora mucho tiempo y no tengo auto ni nada así que también se me complica para trasladarlo. Espero sus respuestas. Muchas gracias! Y saludos a todos!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola si abris el aparato y no encontras el problema perdes toda garantia si el aparato tiene garantia te conviene usarla aunque se demore saludos
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo sprint, permiteme decirte que coincido con el amigo elektomaq en el sentido de que tu faya no esta claramente declarada como para que te digamos cambia el fusible, revisa esto o aquello asi nomas de facil. Comprendo tu situacion como la planteas pero creo debes hacer un esfuerzo por llevarlo a garantia. Si decides lo contrario, tendrias que informarnos que es lo que detectaste, cambiar fusible de 15 o 20 amperes segun el que traiga y tener mucho cuidado con el alto voltaje que se manerja en el secundario del transformador. Te deseo suerte y por supuesto siempre estaremos para servirte. Atentamente. Roberto. No olvides valorar respuestas, es reglamento del foro. Gracias.
sprint73
hace 15 años
hace 15 años
Gracias gente. Voy a seguir sus consejos y voy a ver como me las ingenio para llevarlo a la garantía. No va quedar otra que pagar un remis JAJA! Apenas sepa cual fue el problema, les comento así ya podemos ayudar a la próxima víctima de este problema. Muchas gracias nuevamente. Saludos!
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Hola sprint, se me hace que tomaste buena solucion porque el problema no era sencillo. Espero tengas suerte y a lo mejor te lo cambian por uno nuevo. Solo te pido que porfavor valores la respuesta para que el tema quede cerrado porque ellos no te van a decir cual fue la falla. Hasta pronto. Atentamente. Roberto.
