Microondas
emite un chisporreo
WILSON AGUDELO
hace 15 años
hace 15 años
saludos a todos tengo un pequeño problema con horno microondas LG modelo ms-0745v al ordenarle una función trabaja mas o menos dos o tres segundos luego se escucha en su interior un chisporeo como cuando lo ponen en marcha con alguna recipiente de metal en su interior revise el diodo que aparece en el archivo adjunto y no marca continuidad en ningún sentido también quería saber como chequeo el capacitor adjunto, también noto que por donde salen las microondas se ve una especie de quemado ¿sera que tengo que reemplazar el magneton? gracias por sus aportes
rokatronica
hace 15 años
hace 15 años
el chisporroteo es el magnetron debes cambiarlo
WILSON AGUDELO
hace 15 años
hace 15 años
me pueden orientar si la forma de chequear el diodo fue la corecta y como puedeo chequear el capacitor ya que puede estar tambien aberiado muchas gracias y saludos a todos
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
retira la mica que esta dentro del miro fijate si en algun lado tierne fisura quemaduras,retirando la mica trabaja perfectamente o la reemplazas por una nueva si persiste el daño reemplaza el tubo magnetron ok.
WILSON AGUDELO
hace 15 años
hace 15 años
saludos a todos le informo que despues de desmontar el magneton observe que en una copa que tiene el magneton en su punta ,se encontraba con pequeños huecos quemados reemplace la copa quemada puse de nuevo el horno en mar0cha y siguió el mismo chis porreo , luogo cambie el magneton ya que disponía de uno de la misma marca el mismo modelo . lo instale puse el horno en marcha y de nuevo después de +- tres segundos salia el chis porreo les agradezco me colaboren hay les adjunto imágenes de lo relatado. gracias
WILSON AGUDELO
hace 15 años
hace 15 años
copa del magneton[/img]
carlos e. montoya c.
hace 15 años
hace 15 años
mi estimado, bajando el magnetron ojo previa descarga del capacitor y teniendo en cuenta todas las normas de seguridad, observa si por donde llega la antena del magnetron esta aterrizandose gracias a que este sin pintura a sus bordes, si es esto tienes que pintar para que aisle y no se ateriice alli y habtras solucionado tu problema, te lo recomiendo porque yo ya lo he hecho. te recalco ojo con la seguridad tuya antes de cualquier otro paso. de itagui colombia carlos michin.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola segun lo que entiendo en los microondas no puedes introducir envaces metalicos porque las ondas rebotan y producen chisporreos, corrijanme si me equivoco
hace 15 años
hace 15 años
WILSON AGUDELO
hace 15 años
hace 15 años
saludos a todos amigos les agradesco la colaboracion por los aportes recibidos me sivieron de gran ayuda ,la solucion fue la que me expusieron en el foro lo ultimo que hice fue pintar las partes que estaban quemadas y despintadas con una pinutra eposica que tenia i funciono a la perfeccion lo unico que quedo con falla fue que me quedaron varias teclas sin funcionar revise bien las pistas y las noto bien, esto sucedio despues de que el horno enpezara por primer vez el chisporreo .de resto quedo todo full, de nuevo muchas gracias por los aportes fue la solucion
hace 15 años
hace 15 años
reemplaza la menbrana o cinta de control para poder programar el horno me alegro que hayas resuelto tu problema valora con solucion para que pase alos archivos ok.
