hace 15 años
Hola a todos necesito de su experiencia en hornos de microondas: resulta que tengo un horno marca LG que no calienta y todo lo demás parece estar bien, es decir, todas las funciones del panel frontal funcionan. Revise todos los switch de la puerta y están funcionando bien, el filamento del magnetrón marca casi cero ohm, el primario del transformador le llegan 115V y en el secundario casi muere mi voltímetro, cambie los dos diodos de alto voltaje y le hice las pruebas y están marcando dentro de lo normal tanto los viejos como los nuevos, el capacitor le hice pruebas con 160 VDC y se comporta según lo normal claro esa prueba no me dice si está abierto, los térmicos los probé con el soldador y los tres respondieron perfectamente, la tarjeta controladora lleva un transformador y tres relé y todos están bien claro esta demás esta prueba ya que el panel frontal funciona al bien, así que yo pienso que el magnetrón debe estar dañado, a lo olvidaba el ventilador y el motor del plato funcionan bien. Que hago auxilio, ayúdenme es que no tengo experiencia con estos aparatos. Les anexo algunas fotos para ver si me pueden confirmar mis dudas.
De antemano muchas gracias.
Sixto Agüero
