Microondas
Horno de Microondas Whirlpool WG0801237318
Agunju
Agunju
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola soy nuevo en esto asi que no se que escribir. Mi tia me dio a reparar si horno de microondas whirplpool el modelo creo que es wg0801237318 es el mentado silver el que tiene la tapa como espejo, el chiste es que lo abri y cambie el fusible y pues le cobre pero cuando lo probamos se quemo el fusible, lei que podia ser el magnetron que probara desconectandolo asi que desconecte el capacitor los diodos que trae el capacitor y el magnetron e ise la prueba y si encendio y todo, despues revice el capasitor y segun yo estaba mal, compre uno pero despues me fije que lo rebise mal y si esta bien el capasitor. asi que le puse el capacitor, conecte los diodos, deje desconectado el magnetron y lo eche a andar pero me quemo el fusible. en algun lado lei que le soldara alambre al fusible y tambien lo pobre pero lo fundio. En otro lei que checara si estaba en corto el diodo de alta o el capacitor, a esto ultimo no se como hacerlo. serian tan amables de desirme como checar eso o alguna posible solucion, o tambien si es necesario que les proporcione otros datos. De antemano gracias.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola para chequear el capacitador puedes hacerlo con el tester, aunque seria mejor con un probador de capacitador, pero si te esta bolando el fisible es porque hay un corto, para probar pon las puntas en las conecciones del mismosi te da conyinuidad esta dañado debe darte infinito,
Agunju
Agunju
1
hace 15 años
hace 15 años
Ya lo cheque y no ay continuidad de echo compre un capacitor y de todos modos truena el fusible
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
desconecta el voltaje del yransformador de alto voltaje y ve que pasa
Agunju
Agunju
1
hace 15 años
hace 15 años
Si desconecto el magnetron y el capacitor, (me supongo que con eso ya no es necesario desconectar el transformador) si jala bien, elventilador enciende, jira el plato y todo bien a y no quema el fusible. Por otro lado en el transformador cheque que aya continuidad en los dos cables de entrada de corriente y de salida y si ay(por si sirve de algo). porlo que estoy pensando que es entre los mentados diodos y el capacitor, Pero no se como hacerle para checar que funcionen los diodos. o que otra cosa puedo revisar? !!Gacias por las respuestas¡¡
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
okey ya que hicistes esas prubas y todo bien , desconecta solamente el maghetron y has la prueba , si te salta el fusible, el problema lo tienas entre el diodo y el capacitador, si todo trabaja bien el problema es el magnetron, suerte comenta
Agunju
Agunju
1
hace 15 años
hace 15 años
El problema eran los diodos, los remplase y listo ya funciono, aunque tambien tube que soldarle un cablecito al fusible porque sino detodos modos lo quemaba.
Agunju
Agunju
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola pues siguiendo la ultima respuesta ya no cheque el diodo sino lo fuia comprar y como por mi casa no ay serca donde conseguir eso pos tarde en poder ir pero hoy lo compre y compre mas fusibles y hoy bien feliz dije:"nadamas pruevo el horno sin el transformador, ni el magnetron, niel capacitor pa checar" y o sorpresa que me funde el fusible, ya desarme el horno de mi casa y le quite el transformador y zaz que me funde otro fusible, ora si ya no se que onda. Medi cuenta de otra cosa cuando me lo dieron seme dificultaba probarlo porque como que no agarraban bien las teclas (si sele pude yamar asi) pero pero orita ya no me deja probarlo porque como que no sirven los ultimos botones, osea el canselar y el iniciar. creo que tambien el 0 y 5. Ayudenme!!, no es que quiera que me resuelvan el problema pero ya no se que hacer, y ya gaste en un capasitor, 6 fusible, un diodo y nose cual sea la falla.
