Microondas
microondas panasonic
gcasal
gcasal
1
hace 19 años
hace 19 años
quisiera saber si aguien me puede ayudar a solventar una falla de mi microondas panasonic, la falla que presenta es que al cominzo no hacia nada , no prendia nada , lo dstape y tenia el fusible roto , le empate un cable en los terminales de fusible para que pase corriente para probar y prendio la pantalla... al ponerle unos segundos para que funcionara prendio pero con un ruido bien raro y a poco tiempo se bajo el breaker de tablero principal de mi casa... alguien que sepa algo de esto y me ayude por favor.... Tema cerrado, fuera de reglamento Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 10/03/07
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
lo primero eso de puentear un fusible pues..................no te digo nada, tienes un corto en el microondas y si no tienes mucha idea, q veo q no llevalo a un tecnico, de todas formas mirate en el foro q hay muchas respuestas para tu micro, suerte.
jose seclen
hace 19 años
hace 19 años
definitivamente hay un corto circuito en el horno que puede ser el transformador o algun otro componente, te recomiendo tener mucho cuidado si es que no tienes experiencia, recuerda que los fusibles son una proteccion del equipo. suerte
URYEL
URYEL
263
hace 19 años
hace 19 años
desconecta el magnetron y prueba tenmucho cuidado recuerda que manejan un voltaje de 4000v
