Microondas
micro ondas
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Hola soy claudio, esta ves tengo un microondas que si bien funciona al cabo de unos minutos se detiene. Lo que yo pude notar es que se protege contra sobre temperatura. El magnetron se recalienta y el contacto bimetalico que lo esta censando se abre. Como se que este repuesto es demasiado caro me gustaria saber si hay alguna forma de comprovar su correcto funcionsmiento. Desde ya muchas gracias y aprovecho para decearles "felices fiestas". Tema cerrado, fuera de reglamento Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 10/03/07
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Controla el estado del ventilador expansor de ondas para ver si esta girando correctamente de no se asi tenes que cambiarlo o lubricarlo. Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
verificar el ventilador de refrigeración (creo q es lo q se refiere el amigo jcar) ver si este y aledaños no está muy sucio de grasa ya q si se tapan los agujeros donde el ventilador toma el aire este no refrigera bien al magnetrón con el consiguiente sobrecalentamiento del mismo. suerte Batuque.
