Microondas
Quema el fusible del microondas
Angel Aguilar Martinez
hace 15 años
hace 15 años
Hola quiciera saber si alguien me puede ayudar el caso es que el microondas de mi casa tiene un problema de que se quema el fusible ya le e cambiado por otro nuevo pero da lo mismo, no no c electrnica pero me dedicO a la reparacion de computadoras no c si el problema de el microondas sea faciel o es preferible llevarlo con un tecnico que se dedique a la reparacion de micro... La marca es whirlpool Muchas gracias por su amable atencion ANGEL
Luis Eduardo Gómez
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo angel, a mi me paso igual con uno grande y viejo, lo que yo hice fue cambiar el fusible por uno del mismo amperaje pero le soldè unos tres pelos de alambre por fuera o sea lo reforce y no volvio a fallar, atrvete y haz lo mismo pero cuando lo prendas ensaya calentando algo por unos 30 segundos si calienta y no pasò nada anormal vuelve y ensaya con 1 minuto o mas, suerte.
Heladio Art.
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos con problema de quemadura de fusibles en el microondas. Yo me he encontrado con que uno de los problemas mas comunes que abren el fusible en el micro es que tenemos un daño en el magnetron, si tiene alguna fuga o corto esto puede dar origen a una sobrecorriente de trabajo al momento de trabajar y que nos esta dañando por consecuencia los fusibles. Podemos checarlo sin necesidad de extraerlo midiendo la continuidad con el multimetro, habiendo desconectado las zapatas que van del transformador de alto voltaje al magnetron es correcto que la lectura con el tester entre las terminales del magne nos de una lectura de menos de 1 ohm, con esto estamos probando el filamento del magnetron, pero una medicion entre el cuerpo metalico del dispositivo y cualquiera de dichas terminales no debe dar ninguna continuidad, de lo contrario tendriamos un problema de fuga y habria entonces que reemplazar la pieza. algunas ocasiones esta falla origina tambien un zumbido fuerte como de motor al momento de trabajar el microondas mientras no se abra el fusible. menos frecuente pero que tambien pueden estar dañados son el capacitor de HV y el diodo asociado a este, si tienen manera de probarlos haganlo para descartarlos. Tambien pueden hacer una prueba inicial desconectando solo el magnetron y echando a trabajar el microondas, ovio no va a calentar, pero si ya no se quema el fusible estamos descartando todos los dispsitivos antes de llegar a el. Suerte.
