Microondas
no enciende microndas panasonic
djbatusai
hace 15 años
hace 15 años
microndas panasonic no endiende lo abri y tenia el fucible de 18A abierto le coloque uno de 10 A y encendio bien cuando le di calentar por 1 minuto se tiro el fusible de 10 A , le agregue un puente de estaño le desconecte el magnetron prendio bien le li calentar por 1 minuto , cuenta 3 segundos y se detiene , el discplay parpadea queda en cuatro ceros luego le doy stop/reset de doy 1 minuto y vuelve a repetirse , ¿que debo hacer? , ¿cual es la falla? ! ...
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Al parecer tu mismo has encontrado la falla (posible daño en el magnetrón), solo es cosa de confirmar si el magnetrón esta dañado. Date una vuelta por este link para que conoscas como checar el magnetrón y salir de dudas (checa el archivo adjunto pps). http://www.yoreparo.com/foros/microondas/508364_0.html#1625159
djbatusai
hace 15 años
hace 15 años
ok colega exelentisimo el dato que me envio , este modelo panasonic es la serie genuis que posee inverter no recuerdo exactamente el modelo , esta targeta inverter esta alimentada por 2 conectores de cables uno de tres y otro de dos ke sale del inverter y conecta al rele que esta en la targeta de mando desconecto esos dos cables el equipo prende pero igual funciona tres segundos y se detiene ... ¿que debo hacer? , ¿cual es la falla? ... !
djbatusai
hace 15 años
hace 15 años
Gracias colega seguire tu consejo la targeta tenia algunas soldaduras frias y medi los diodos y creo ke estan abiertos , investigue al respecto estos diodos al parecer sol de alto voltage y el tester no marca ninguna medicion seguire buscando posibles fallas del inverter luego te cuento Gacias por tu ayuda
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Debe tener en cuenta que la mayoría de los hornos con inverter tienen una señal que retroalimenta al microprocesador, si esa señal no llega, el horno se detendrá por ordenes del microprocesador, esta señal puede perderse por falla en la targeta del inverter, magnetrón dañado o agotado, asi como posible daño en algún fusible en el área de potencia (inverter). Te sugiero que cheques visualmente si alguna pista metálica por la parte inferior del inverter no esté dañada, algún cable muy delgado de algo parecido a un Flay Back de televisión no esté roto, elementos semiconductores en mal estado, checar lecturas en el magnetrón. Si todas las lecturas y chequeos visuales indican que no hay daño aparente, te sugiero probar el magnetrón en otro horno o colocar otro magnetrón en ese horno SOLO como prueba para descartar que no se haya agotado la vida útil del mismo. Ten cuidado y recuerda que estos aparatos producen alta tensión. Sé cauto.
