Microondas
bgh 16600 problema teclado
lamastv
lamastv
19
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos como sabran reparo tv, ahora tengo un bgh quik chef 16600 aparentemente es el teclado porque digo? porque el microondas prende el dysplay pero al tocar cualquier tecla este no hace nada ni muestra que los numeros cambien solo dos teclas parece que funciona por el sonido y los demas no ahora mi pregunta es como puedo probar para estar seguro ya pregunte precio pero quiero estar seguro de que sea y como lo puedo encender sin el teclado para saber que el aparato funcione y no tenga otro defecto y obvio como se despega gracias
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Para probar el equipo puedes hacer lo siguiente. Intenta averiguar cual es la conexión en el teclado de las dos puntas que hacen contacto con la tecla de +1minuto y puentear en el conector donde hace contacto el teclado con la tablilla electrónica. Asi puedes checar que la tablilla electrónica tambien funciona. Para despernder el teclado, debes desarmar el panel lo más posible, con una pistola de aire caliente (de las que usan las damas para secar el cabello), aplicale calor suabemente para fundir el pegamento que tiene el teclado y desprenderlo con cuidado (sé muy paciente ya que se lleva tiempo), no olvides hacerlo con el mínimo de calor.
