Microondas
microondas sharp vibra
micros
micros
1
hace 19 años
hace 19 años
tengo un microondas sharp que aparentemente si trabaja normal, calienta y hace todas sus funciones, pero cuando lo pones a trabajar pasando 2-3 segundos empieza a vibrar como cuando un trafo se encuentra en corto, revise todo y aparentemente esta normal, mi duda es si la ffalla pueda estar en el trafo o el magnetron, ya que si yo desconecto el diodo, deja de vibrar pero logico no calienta. Espero alguien me pueda orientar al respecto. Gracias. Tema cerrado, fuera de reglamento Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 10/03/07
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Cambia el diodo y el capacitor q pueden estar en corto, el capacitor en corto es fácil de medir, pero el diodo puede estar resistivo a las alta tensiones q trabaja, y al medirlo con el tester este no las detecta porque la tensión de la medida es muy baja, si este está OK lo mas probable es q tengas un corto en el magnetrón, obviamente no calienta el horno. suerte Batuque.
micros
micros
1
hace 19 años
hace 19 años
Gracias batuque, de hecho ya habia cambiado el diodo y checado el capacitor el cual esta bien, y asi el horno trabaja bien, si calienta, pero se escucha esa vibracion, es por eso que tengo duda del magnetron o el trafo???
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
según comentas en el post, el horno calienta normal, pero con esa vibración, entonces lo q puede estar sucediendo es q este saltando chispas desde el domo del magnetrón a chasis, y eso es debido a q puede estar sucia la cavidad cerca de la mica o antena (no conozco el modelo), si es así desarma el microondas y limpiar esta zona con un buen detergente. suerte Batuque.
pregistro
hace 19 años
hace 19 años
Coloca una goma (tipo goma eva, o micro, o de algún calzado como ojotas) entre el transformador y la cubierta del microondas. Saludos Gustavo [quote="micros"]tengo un microondas sharp que aparentemente si trabaja normal, calienta y hace todas sus funciones, pero cuando lo pones a trabajar pasando 2-3 segundos empieza a vibrar como cuando un trafo se encuentra en corto, revise todo y aparentemente esta normal, mi duda es si la ffalla pueda estar en el trafo o el magnetron, ya que si yo desconecto el diodo, deja de vibrar pero logico no calienta. Espero alguien me pueda orientar al respecto. Gracias.[/quote]
