Microondas
*Damby designed, no calienta.
tooper
tooper
93
hace 19 años
hace 19 años
la marca Damby designed la parte digital funciona ok, cuando lo pongo en marcha el ventilador y el motor para el plato funcionan ok pero el magnetron no hace el ruido caracterstco. si no como si estubiera haciendo chispas adentro, por lo menos me parece. desconecto los cables y mide normal baja restencia entre los terminales y nada entre estos y masa ok. desconecto el diodo para probarlos y le conecto una dc 20V, en directa me da 20V y en inversa 5V. he aqui una duda sinR de 1K el diodo marca normal pero con la resistencia en serie NO hay caida de tension, mide 20V en ambos sentidos. ES Correcto ???. Medi el capa y esta Ok. Alguna sugerecia. gracias
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
cambiar el diodo de alta tensión q esta averiado, con el probador de cerámicos lo puedes probar, esta es la última ves q te doy una mano, ya q en este link te dije como se hacía: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/44827.html#151210 por las dudas acá te lo repito: Para q sigas recibiendo respuestas a tus dudas: Estimado tooper, sigue estos consejos, si no te vas a quedar solito, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, por favor valora las respuestas que te dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil en muy bajo solamente el 42%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 244 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, por favor no te ofendas, solamente te recuerdo la regla del foro. valoraciones de las respuestas es la siguiente: a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: :arrow: "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta. :arrow: "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el area de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal). :arrow: "solución": obviamente es la solución de tu drama. Pero de todas forma tendrías que valorar las respuestas que te dan, porque al valorarlas aumenta tu perfil, eso es el muñeco verde que está a la izquierda de la pantalla junto a tu nick, expresado en porcentaje. Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, es la forma de agradecer a los q te dan una mano, al no valorarla tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá. Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo. Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no, además no le sirve a nadie, tenes en cuenta que de este foro muchos sacamos conclusiones cuando pasa al de soluciones Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé. Saludos cordiales Batuque. :wink: También visita estos link para más ayuda: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html O en las FAQS
tooper
tooper
93
hace 19 años
hace 19 años
he estado fuera del tema electronica por otros trabajos. el horno es el de mi casa y cmo hacia mucho tiempo que No veia uno me estaba olvidano. Mi gran duda es respecto al diodo. La manera de probarlo que comente es la que figura en la red. gracias por contestar
tooper
tooper
93
hace 19 años
hace 19 años
cambie el diodo pero sigue sin calentar. el ruido que hace al funcionar se parece a chispas y el magnetron se calienta despues de hacerlo andar un minuto. lo medi de nuevo y mide ok (el magnetron) pordea estar con fugas ????
joseespaña
hace 19 años
hace 19 años
hola conpañero ; aunque el magnetròn te marque baja resistencia entre sus terminales entre ; 0,6 a 1 ohm y no te de continuidad entre los terminales de el y masa no quiere decir que este bien . Yo tu cambiaria el ( MAGNETRÒN ) porque si te da chispasos es que tienes alguna bobina en corto dentro del ( MAGNETRÒN ) si tu vez que no merese la pena comprate otro microondas ...suerte ....
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
entonces amigo tooper lo único q te queda es cambiar el magnetrón q está averiado, lo lamento, Batuque :(
tooper
tooper
93
hace 19 años
hace 19 años
tengo una duda respecto al trafo y es como medirlo. por lo que se la tension del filamento y la tension de trabajo van por el mismo cable. gracias por contestar y si tendre que comprarlo
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
algunos hornos llevan un fusible de alta tensión q es parecido a un cigarrillo, fíjate si este no esta abierto (si es q lo tiene), el corto de un trafo de alta tensión se reconoce generalmente por el ruido q emite y por la temperatura q toma. Suerte Batuque.
