hace 15 años
tengo un horno microondas BGH QuickChef modelo 16260 que repentinamente dejó de calentar..
el panel funciona ok, el plato gira, la lámpara enciende....pero no calienta en absoluto lo que uno ponga dentro del mismo..
realicé las mediciones pertinentes y todos los fusibles están ok, primario y sec del trafo presentan valores típicos, como así también el filamento del magnetrón... el diodo de AT está ok y el capacitor de AT toma carga y presenta impedancia infinita.. ninguno de los componentes está en corto a tierra.
existe alguna forma segura (y sin herramientas especializadas) para poder determinar si el problema se encuentra en el trafo, el magnetrón o el capacitor?? en la etapa de AT realicé sólo mediciones estáticas..entiendo que el filamento del magnetrón debe alimentarse con algo así como 3V...pero montados sobre la AT? puedo medir esos 3V?
gracias de antemano,
saludos.
