Microondas
Microondas BGH Modeo: 16600
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos tengo un Microondas BGH Modeo: 16600 el cual enciende pero no anda, es como si no tomara las funciones, hace los ruidos de las teclas al tocarlas pero no me da el ok para que arranque a calentar. A este problema lo hace casi siempre y aveces anda bien, le saque la placa y le retoque todas las soldaduras y me fije los cables y conectores, pero sigue igual. Podrá ser la placa????? Que puede ser sino?????? Gracias y saludos.
Braulio Lagos G
hace 15 años
hace 15 años
Hoal amigo,el problema que tienes puede ser un problema con la memrana es donde tu digitas las funciones,la mejor forma de solucionar este problema es cambiandola,tambien revisa los micro switch de la puerta revisalos con un tester esto si,sin estar enchufado el microonda,suerte.
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
ok, voy a ver si la consigo. Gracias. Saludos
