Microondas
horno de microondas no funcionan las teclas
Juan Carlos Ayala Cabrera
hace 15 años
hace 15 años
hola compañeros les comento que tengo un horno panasonic inverter el cual no le funcionan las teclas solo se escucha el ruido al presionarlas (no se escucha el ruido en todas) algunas por fuerte que las presione no se escucha nada, el problema principal que tenia es que calentaba tres seg y se apagaba y lo que hice fue desconectar todas las terminales de alto voltaje para ver si el problema estaba en la tarjeta de control o en algun componente de alto voltaje (magnetron,diodos, condensadores etc) y cuando hice la prueba paso lo mismo por lo que deduje que el problema estaba en la tarjeta, y cuando la quite vi que estaba muy sucia, la limpie con una brochita un poco mojada, pero seque la tarjeta bien, la volvi a poner y ahora ya no hace nada el teclado, aunque conécte todo como estaba ya no hace nada. agradeceria sus consejos, me servirian demasiado saludos
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. 1.- Revisa bien que todo te haya quedado conectado como estaba. 2.- Revisa que el cable plano del teclado no este fracturado en las pistas o gastado, este cable plano es muy pero muy delicado a dobleces y fracturas en las pistas que son de tinta conductora. 3.- Revisa que no hayas "despintado" con la limpieza alguna o algunas pistas en el cable plano donde conecta a la tablilla electrónica.
hace 15 años
hace 15 años
gracias compañero por su consejo le comento que no estaba haciendo bien contacto la membrana por eso el teclado no hacia nada. Pero ahora tengo el problema por el cual me lo dieron: lo pongo a calentar 1min y solo se escucha un ruido extrano como cuando le estan dando toques a una persona en las peliculas (je je no se como explicar el ruido que se escucha)y se detiene(no se apaga solo se detiene)pero observe que sale un poquito de humo en donde estan los diodos y el transformador. El horno tiene 2 diodos uno no me mide nada y el otro me mide aprox 80 megaomhs, tiene una resistencia que tiene la leyenda "DHS 107M" la cual no me mide nada.,medi el magnetron como se mide comunmente y esta bueno. El horno es un panasonic inverter mod NN-S655WM. tengo que cambiar los diodos??? la resistencia estara abierta o asi debe de marcar??? Que puedo hacer??? MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA, SALUDOS
hespino33
hace 15 años
hace 15 años
en este modelo suelen tener falsos contactos en el transformador quitalo y resoldas los cables de cobre que salen de el transforamdor a los pines de de este mismo asle esto y luego comentas
hace 15 años
hace 15 años
gracias por el consejo compañero, le comento que lo resolde, lo probe y sigue igual: lo pongo a calentar y no calienta absolutamente nada solo se ecucha un ruido raro por unos cuantos segundos y se para, observe que salia un poco de humo del transformador, ¿sera que se quemo? que mediciones puedo hacer?? gracias por la ayuda
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Puedes subir unas fotos de los elemntos que mencionas y del lugar donde estan para hubicarnos mejor. Por cierto, trata de localizar de donde proviene el ruido del alto voltaje y comentanos.
hace 15 años
hace 15 años
gracias por los consejos, el ruido sale del transformador,respecto a las fotos no tengo camara para subirlas pero consiguire una para subir las fotos, de verdad que me interesa, espero y me sigan ayudando, dependo mucho de los consejos que me dan MUCHAS GRACIAS
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Desconecta el horno de la red eléctrica, espera unos minutos para que se descargue, desconecta las zapatas que dan con el magnetrón, enciende el horno, prueba si se sigue oyendo el zumbido, si ya no se oye, deberas cambiar el magnetrón, si se sigue oyendo, desconecta el horno, vuelve a esperarte unos minutos, conecta las zapatas del magnetrón y desconecta el diodo de alto voltaje (el que esta conectado en una de las zapatas del capacitor grande), enciende el horno y prueba, si ya no se oye el zumbido, deberas cambiar el diodo (respeta la posición), si se sige oyendo, prácticamente queda checar el transformador.
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias Juancarlos, dejame decirte que estas en manos de un experto y como ves tiene la paciencia del mundo para seguir ayudando. Yo solo quiero comentar que saques el magnetron y revises si su punta no esta carbonizada porque esto ocaciona esa falla y a pesar de que el magnetron mide bien, las ondas son rebotadas en su guia de ondas que es la punta. Tambien revisa la venta por donde salen las ondas dentro de la cavidad de calentado porque esta tambien suele quemarse y hay que cambiarla. Aprovecho para enviar un saludo a nuestro maestro Hector Humberto.
hace 15 años
hace 15 años
hola: Profesor Humbero; le comento que hice todo como me lo indico y se igue escuchando el mismo ruido extraño, cabe mencionar que no es el tipico ruido cuando el magnetron esta dañado, es un ruido extrano,que no se como explicar es un ruido baito, no escandaloso y le comento que junto con el ruido sale un poco de humo como si se estuviera quemando el trafo, sera el que falla?? ya que hice lo que me indico y siguio haciendo lo mismo. Gracias, saludos Profesor Roberto: le comento que hice lo que me indico: revisé la punta del magnetron y esta como nueva, y tambien revie la ventana y esta ok... les recuerdo (con todo el respeto) que el horno es sistema inverter. ¿que podria hacer?? ah por cierto la resistencia que les comentaba si debe de medir abierta???? y los didos como los puedo medir?? se que los diodos en el horno convencional no me deben de medir nada o medirlos con una resistencia de 1K y con una fuente de 30V pero... estos... como se miden?? MUCHAS, MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes le anexo un link de complemento para tu reparacion del horno http://www.clubse.com.ar/download/pdf/notasrevistas06/nota02.htm
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Deberas cambiar el transformador del inverter, tiene fuga.
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal, le agradezco sus consejos profesor humberto, le comento que ya cambie el transformador y efectivamente este era el que estaba fallando, ahora el horno esta como nuevo. Le agradezco mucho la paciencia y el apoyo, MUCHAS GRACIAS SALUDOS
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Me da muchisimo gusto juan carlos que finalmente terminaras con tu horno. Ahora lo que debes hacer es valaorar con la maxima calificacion al maestro hectorhumberto pues fue quien te asistio con la solucion final. Nota: Puse este mesaje al ver que no se ha dado por terminado el tema y por otro lado no quiero juan carlos que te pase lo que a mi por no haber entendido desde un principio las reglas de la valorizacion y por eso he sido como castigado y no me dan ayuda con mis problemas pero yo seguire aportando lo que pueda para ayudar a los demas. Gracias y felicidades. Roberto.
hace 15 años
hace 15 años
Gracias profesor Roberto, solo me quedo una duda (la verdad es que no me acuerdo)¿como le hago para darle la maxima puntuacion al profesor humberto??? por que lo que debi a ver hecho es valorarlo como: "es la solucion" o no es asi??,, pero me equivoque y lo valore como "me ayudo parcialmente" entonces...,,como puedo remediarlo??? gracias y saludos
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Si considera que el apoyo que te brindé merece como solución, aplicalo en este comentario. Suerte y por aquí estamos. PD Gracias por tus comentarios Roberto Juarz, y no te preocupes, a nadie se le castiga (jajajaja), simplemente no hay quien pueda auxiliarte, mandame un MP de tus lnks para darle un vistaso, quien quite y te doy sugerencias o buscamos quien nos apoye.
