hace 15 años
Saludos, realmente son subjetivos los valores de impedancia en el transformador, no es fácil detectar si alguna parte del embobinado esta dañado o no, prar determinarlo, te sugiero hagas lo siguiente.
Los siguentes pasos deben ser hechos con mucho cuidado, primero leelos y entiendelos antes de hacerlos.
Fabricate un fusible que puedas recontruir con un bello de cable delgado observa la foto para que veas más o menos el grosor del bello, no te preocupes esto será para probar solamente y no tengas que estar comprando mientras localizamos la falla, al final que haya sido reparado el horno, colocaras el fusible del valor que originalmente debe ser.
1.- Desconecta el horno de la red eléctrica, espera unos minutos, DESCONECTA el primario del transformador de HV y prueba el horno por 5 segundos, si quema el fusible, tienes un corto circuito en el area de control que manda el voltaje al área de fuerza, puede ser un cable cruzado con otro o aterrizado, si no lo funde continúa con paso 2.
2.- Desconecta el horno de la red eléctrica, espera unos minutos, CONECTA el primario del transformador y DESCONECTA el secundario del mismo transformador (Aisla con cuidado estas puntas), vuelve a probar con otros 10 segundos, si quema el fusible, el transformador esta dañado y se deberá reemplazar.
3.- Si no quema el fusible, desconecta el horno de la red eléctrica y espera unos minutos, reconecta el secundario del transformador y ahora desconecta el magnetrón (las zapatas), ponlo a funcionar por 10 segundos, si no quema el fusible, la falla queda en el magnetrón, deberás reemplazarlo.
