Microondas
mi microondas truena y avienta como chispas adentro
jorgeguzvil90
hace 15 años
hace 15 años
buenas pues yo soy nuevo en esta pagina y pues quisiera ver si me pueden ayudar a reparar mi microondas yo estoy estudiando electrónica pero se muy poco . la falla que tiene es cuando lo enciendo, avienta como chispas y truena dentro ,si prende y jira . es marca( sharp modelo R-517dwm )les agrade seria si me pudieran ayudar
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Debes identificar el área de donde se producen las chispas, es importante ya que determina que tipo de mantenimiento se le debe hacer. No lo pongas a trabajar sin nada adentro (un vaso con agua es suficiente). De pasada entra en este post. http://www.yoreparo.com/foros/microondas/me-electrocute-con-un-horno-microhondas-2000-voltios-t401881.html
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Amigo jorge, con el envio que te mando el gran maestro hector humberto creo sacaras adelante tu problema al menos en cuanto a que tengas conocimiento de tu falla por lo tanto en ese sentido yo no tengo mas que aportar. Sin embargo, quiero recomendarte debido a la falta de experiencia que tienes es que con el horno totalmente desconectado saques el magnetron que es la pieza que envia las microondas a la cavidad del horno y veas si no esta flameado y/o carbonizado en su extremo por donde salen las microondas. Casi estoy seguro que esa es la causa que produce las chispas. Ahora bien, mi recomendacion principal es que no conectes el horno de ninguna manera teniendo fuera el magnetron y ademas de que en el secundario del transformador tienes alto voltaje. Atentamente Roberto Juarez.
URYEL
URYEL
263
hace 15 años
hace 15 años
Mira si la antena del magnetron esta dañada y encaso de cambiarlo no olvides ligar la cavidad del magnetron
